アクチュエータ
アクチュエータツールを使用して、フィーチャーまたは接続されたパートにアクチュエータを適用します。
アクチュエータは、パートを並進運動させるものであり、変位、速度、加速度、または荷重で定義できます。入力は、時間または変数オブジェクト(モーター、アクチュエータ、座標系、または寸法)の状態に基づいて行うことができます。
アクチュエータツールの上にマウスカーソルを合わせると表示される サテライトアイコンをクリックして、モデル内のすべてのアクチュエータのリストを表示します。
アクチュエータの追加:接続されたパート
アクチュエータを適用する前に、ジョイントをパートに結合することをお勧めします。ガイドバーで接続されたパートオプションは、モデルをスキャンしてアクチュエータに最適の円筒形ジョイントまたは移動ジョイントを検索します。
アクチュエータの追加:フィーチャー
アクチュエータはシャフトおよびベースで定義します。最初のクリックでシャフトを配置し、次のクリックでベースを配置します。
- 右クリックして表示されるコンテキストメニューで、すべてのアクチュエータを非表示にするオプションを利用できます。モデルによってはすべてのアクチュエータを非表示にすることで、アニメーションのパフォーマンスが改善する場合があります。
- 同じ穴またはサーフェスを2度選択できます。2度選択した場合、2度目のクリックはグラウンドに対する反応と解釈されます。単一のパートを突き抜けるスライディングピンの場合、アクチュエータはパートとグラウンドの間に接続されます。
- プロパティエディターにある表示状態プロパティを使用して、アクチュエータシャフトとベースの表示状態を変更できます。
- タイプが速度のアクチュエータまたはモーターをしっかりとロックするには、コントローラを無効にする必要があります。これを行わない場合は、移動を防ぐために(少なくとも最小限に抑えるために)PIDゲインを調整する必要があります。
- アクチュエータを除去/除去解除して、モデルへの影響を把握します。アクチュエータを右クリックして、除去を選択します。モデルブラウザまたはテーブルから、右クリックして、除去解除を選択します。
状態依存入力
モーター、アクチュエータ、座標系、および寸法の状態に依存するモーターおよびアクチュエータへの入力を割り当てることができます。入力タイプの例には、トルク対速度、力対角度、力対距離があります。
例:ドライブギア回転数3600rpmで羽にかかる力
マイクロダイアログオプション
マクロダイアログにあるオプションを使用して、アクチュエータの動作と表示状態を編集します。 をクリックして、詳細オプションを表示します。
図 1. アクチュエータマイクロダイアログ
- タイプ
- マイクロダイアログにあるD、V、A、Fドロップダウンメニューを使用して、アクチュエータのタイプを変更します。オプションは、変位、速度、加速度および荷重です。
- 向きを反転
- +/-ボタンを使用して、矢印で示されているように、アクチュエータの並進方向を反転させます。
- 変位/速度/加速度の設定
- 変位、速度、加速度または荷重の値を入力します。
アイコンをクリックして、デフォルトの変位を計算します。
注: 値にゼロを入力すると、アクチュエータがロックされ、マイクロダイアログとプロファイルエディターのほとんどのオプションが編集不可能になります。 - アクチュエータのロック
- アクチュエータをロックして、アクチュエータを固定します。これは、デバッグに便利です。
- 時間
- アクチュエータプロファイルを時間に依存するようにします。
- 独立変数
- アクチュエータプロファイルを選択した変数に依存するようにします。
- 独立変数の選択
- モデリングウィンドウで、寸法、座標系、アクチュエータ、またはモーターを選択して独立変数にします。
- プロファイルファンクション
- プロファイルファンクションを使用して、時間の経過に伴うシャフトの移動を変更します。例としては、ステップ、単一波、または振動などがあります。
- プロファイルファンクションの編集
- プロファイルエディターを開きます。これで、プロファイルエディターを編集してインタラクティブなチャートで表示できます。
- コントローラの使用
- 目標の変位または速度を達成するためにコントローラを使用します。コントローラを無効にすると、コントローラは目標プロファイルを直接使用します。その場合は、過度の変形などの警告を招く可能性があります。
- アクチュエータの移動
- クリックしてツール移動を開くと、アクチュエータの位置を調整できます。
- シャフトとコネクターの位置調整
- クリックして適用された結合と直角になるようにアクチュエータを揃えます。
アクチュエータプロパティ
プロパティエディター(F3)で使用可能なプロパティを使用して、アクチュエータの動作と表示状態を調整します。
- パートと共に回転
- アクチュエータがシャフトパートと共に回転する(または回転しない)ようにします。
- 共軸維持
- 暗黙的ジョイントを作成するには、このプロパティを有効にします。同軸ジョイントタイプには、円筒形と移動の2つのジョイントオプションがあります。
- ベーススケール
- モーターシャフトとベースの表示状態を変更するのに使用します。ベーススケールプロパティを使用して、モーターのサイズを変更でき、0.5~2.0の値を入力できます。
- シャフト半径
- シャフトのサイズ全体の調整に使用します。このプロパティは、穴に適用したモーターには使用できません。
アクチュエータテーブル
アクチュエータテーブルには、モデル内のアクチュエータがすべてリストされるため、さまざまな属性を編集できます。
場所:アクチュエータツール、サテライトアイコン
図 2. アクチュエータテーブル
動作 | 操作 |
アクチュエータの名前を変更する | テーブル内のセルを選択し、もう一度クリックしてフィールドを編集可能にします。 |
タイプを変更する | テーブル内のセルを選択し、リストから別のオプションを選択します。 |
カラムをソートする | カラムヘッダーをクリックします。続けてクリックすると、昇順と降順を切り替えられます。 |
カラムを追加または削除する | カラムヘッダーを右クリックします。 |
ショートカット
動作 | 操作 |
フィーチャーの非選択 | Ctrlキーを押しながら、選択した(赤色)穴またはサーフェスを左クリックします。 |
ツールの終了 | チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 |
