グラウンド
グラウンドツールを使用して、グラウンドして固定するパートを定義します。
グラウンドツールの上にマウスカーソルを合わせると表示される サテライトアイコンをクリックして、モデル内のすべてのグラウンドパートのリストを表示します。モデルブラウザで、すべてのグラウンドパートに
アイコンが表示されます。
グラウンドパートの定義
パートをグラウンドするには、グラウンドツールを選択して、パートを選択します。
- グラウンドツールは、パートが移動しないように一時的に固定できるため、モーションモデルのデバッグ時に便利です。
- 他にもパートをグラウンドする方法があります。例えば、サポートツールを使用してフェイスにサポートを適用し、全方向で移動および回転を制限することができます。ただし、別の方法を使用してグラウンドしたパートは、グラウンドツールを使用する時に赤色で表示されません。また、グラウンドパートテーブルにも表示されません。
- グラウンドツールはパートのグランドにしか使用できません。結合には使用できません。締結またはジョイントをグラウンドする場合は、マイクロダイアログまたはプロパティエディターでそのタイプをグラウンドに固定されたバージョン(グラウンドに固定されたボルト、グラウンドに固定されたねじ、またはグラウンドに固定されたピン)に変更します。
グラウンドパートテーブル
グラウンドパートテーブルには、モデル内のすべてのパートと、そのパートがグラウンドであるかどうかがリストされます。
場所:グラウンドツール、サテライトアイコン
図 1. グラウンドパートテーブル
動作 | |
パートの名前を変更する | テーブル内のセルを選択し、もう一度クリックしてフィールドを編集可能にします。 |
グラウンド状態を変更する | パートの横のチェックボックスを選択または選択解除します。 |
カラムをソートする | カラムヘッダーをクリックします。続けてクリックすると、昇順と降順を切り替えられます。 |
カラムを追加または削除する | カラムヘッダーを右クリックすると、表示する結果タイプを変更でき、カラムの順番をソートできます。 |
ショートカット
動作 | 操作 |
パートのグラウンド設定を解除をする | 選択されている(赤色)フィーチャーを左クリックします。 |
複数パートをグラウンドする | モデリングウィンドウでボックス選択をします。 |
複数パートのグラウンド設定を解除をする | モデリングウィンドウでShiftキーを押しながらボックス選択します。 |
ツールの終了 | チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 |
