2022
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
パートをグラウンドし、剛体グループとジョイントを作成して、モーション結合を定義します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
グラウンドツールを使用して、グラウンドして固定するパートを定義します。
剛体グループツールを使用して、グループとみなして1つの剛体として扱われるパートを定義します。
ジョイントツールを使用して、ジョイント位置で移動ができる状態でパートを結合します。
接続されたパートの回転移動または並進移動をカップリングするには、カプラーツールを使用します。2方向カプラーまたは3方向カプラーを作成できます。
モーター、アクチュエーター、スプリングおよび重力を適用して、モーション解析の要素を定義します。
速度初期条件と弾性体を作成して、モーション設定を完了します。
モーション解析を実行し、結果をプロットして構造(FE)解析と最適化に使用するために結果を抽出します。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
