2022
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
Altair Inspireは、解析または最適化を実行する前に、モデルに存在する可能性のある問題をチェックし、問題を検出した場合、その解決策を提案します。
モーションエラーを解決するための推奨ソリューションをご覧ください。
このセクションでは、Inspire Motionにおける情報アラートと質問アラートについて説明します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
質問がありますか? お答えいたします!
問題のトラブルシューティングに関してサポートをお求めですか? トラブルシューティングトピックを確認してください。
メッセージセンターには、エラーメッセージ、警告、情報メッセージの履歴がカテゴリー別に表示されます。メッセージの例としては、CADインポート時の失敗パートに関するエラー、構造履歴エラーや情報、ステータス、実行時間情報などがあります。
解析または最適化の正常な実行を妨げる問題が数多く存在します。計算エラーの原因として多く見られるものは、荷重ケースの定義が不適切であることです。
このセクションでは、Inspire Motionにおけるモデリングエラーを解決する方法について説明します。
このセクションでは、Inspire Motionにおける実行終了エラーを解決する方法について説明します。
用語集の用語と定義のリストを表示します。
