か加速度
加速度は、モデル内のパートのすべてに荷重を加えるアクセラレーションを行うモデルをシミュレートするのに使用します。
加速度の適用
- 加速度は、パートではなく、モデル全体に適用され、荷重ケースに固有のものです。加速度が適用されたパートを削除しても、モデル内に残ります。
- 荷重ケースから加速度を追加または削除するには、右クリックすると表示されるコンテキストメニューを使用します。
ベクトルまたは成分を使用した加速度の方向設定
加速度の方向を設定するには、ベクトル加速度(X、Y、Z)または成分加速度(gX、gY、gZ)を使用します。
- マイクロダイアログで、ベクトル加速度モード または成分加速度モード を選択します。
- シェブロンアイコン をクリックしてマイクロダイアログを開きます。
- ベクトル加速度(X、Y、Z)または成分加速度(gX、gY、gZ)を入力します。
マイクロダイアログオプション
加速度矢印の1つをダブルクリックして編集モードに入ると、マイクロダイアログが開きます。
加速度の向きを変更します。 | |
加速度の値を入力します。 | |
アイコンをクリックして、ベクトル加速度モードと成分加速度モードを切り替えます。 | |
移動ツールを使用して加速度を移動または回転します。 | |
加速度をX、Y、またはZ軸に揃えます。 | |
シェブロンアイコンをクリックして、ベクトル加速度(X、Y、Z)または成分加速度(gX、gY、gZ)を入力して加速度の方向を設定します。 |
マウスコントロールとキーボードショートカット
チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 | ツールを終了します。 |
