実行オプションメニュー 実行グループラベルをクリックして、ジョブの実行方法を定義します。 実行グループラベルをクリックして、ジョブの実行方法を定義します。 図 1. 実行オプションメニュー 注: サーバーを追加するオプションは、print3Dの構造およびSLMプロセスに使用できますが、モーション、バインダ焼結、ポロシティ、板厚減少解析には使用できません。手動リモート起動オプションは、構造解析にのみ使用できます。 ローカル:順次 実行要求をローカルコンピューター上の待ち行列に投入し、順次実行します。 ローカル:並列 ローカルコンピューター上ですべての実行を即座に同時に実施します。 手動リモート起動(構造のみ) リモートサーバーでジョブを手動で実行します。Altair PBSサーバーではないリモートサーバーを使用している場合は、このオプションを選択します。 カスタムサーバー リモートサーバーを追加すると、サーバーの名前がメニューに表示されます。これを選択して、そのサーバー上でリモートにジョブを実行します。 サーバーを追加 リモートジョブサーバーを追加して設定します。 注: リモートジョブサーバーのインストールおよび設定方法の詳細については、Inspireリモートジョブサブミットガイド(Altair Help Centerで入手可能)を参照してください。
