チュートリアル:モーションジョイントカプラー ジョイントペアにカプラーを追加し、カプラーの向きを反転し、モーション解析を実行して結果をプロットします。 このレッスンでは、以下のことを学習します。 ジョイントペアにカプラーを追加する ジョイントカプラーの向きを反転する モーション解析を実行して結果をプロットする Inspireモデルを開く F7キーを押してデモブラウザを開きます。 Motionフォルダ内のM08_SpurGearset.stmodファイルをダブルクリックしてモデリングウィンドウにロードします。 F2キーを押してモデルブラウザを開きます。 表示単位系をMMKSに変更します。 モーション解析を実行する リボンのモーションタブをクリックします。 モーション解析ツールにあるクイックランボタンをクリックしてモデルのモーションを確認し、最後まで実行します。 解析の実行が停止した後に、 アイコンが表示され、自動的にレビューモードに切り替わります。 アニメーションツールバーにある再生ボタンをクリックして結果をレビューします。 注: このモデルのモーション解析を最初に実行するとき、モーターはTumbler Gearアセンブリを駆動しています。他のギアで見られる回転はいずれも、ボディ重心で作用する重力の影響によるものです。次のステップでは、ジョイントカプラーを追加してからの様子を確認します。 モーション結果のレビューアイコンをクリックするか、ダブル右クリックしてレビューモードを抜けます。 モデルにカプラーを追加する 結合グループからカプラーツールを選択します。 ガイドバーでフリージョイント位置を選択します。 ガイドバーの ボタンをクリックします。 ジョイントカプラーが2つ作成されます。 マイクロダイアログで、スケールファクタをメモします。ソフトウェアでは、ギアの歯数から自動的に比率が抽出されました。このフィーチャーはガイドバーのフリージョイント位置オプションを使用する際にのみ使用できます。 モデリングウィンドウまたはモデルブラウザで、32:64ギア比率のもう一方カプラーを選択し、スケールファクタをメモします。 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 ジョイントカプラーについて2番目のモーション解析を実行する モーション解析ツールにあるクイックランボタンをクリックします。 警告メッセージが表示され、カプラーは、剛体となるジョイントでアクティブでなければなりません、と通知されます。 修正ボタンをクリックして、カプラーのジョイントを剛体およびアクティブにします。 注: このエラーメッセージを表示されないようにするには、カプラーガイドバーの アイコンをクリックし、カップリングジョイントを剛体に設定を選択します。 クイックランボタンをもう一度クリックしてモデルのモーションを確認し、解析を最後まで実行します。 モデルをアニメーションして、Tumbler Gearと64t Gear 3/8"のギアの歯が互いに貫通していることを確認します。この状態は正しくありません。ジョイントカプラーの向きを反転して、この状態を修正します。 ジョイントカプラーモーションの向きを反転する カプラーツールを選択します。 モデリングウィンドウまたはモデルブラウザでTumbler Gearと64t Gear 3/8"をジョイントするカプラーを選択します。 カプラーは青い円と赤い円のペアで表されます。 マイクロダイアログで、アイコンをクリックしてジョイントカプラーの向きを反転します。 3番目のモーション解析を実行して、結果をプロットする モーション解析ツールにあるクイックランボタンをクリックしてモデルのモーションを確認し、最後まで実行します。 これでギアの歯は目的どおりに噛み合っています。 モデルブラウザでカプラー1を選択して結果をプロットします。 デフォルトでは、プロットにはカップリングジョイントのうちの1つのトルクが示されます。次に、カプラーで使用されている両方のジョイントの回転速度を比較します。 プロットを右クリックし、コンテキストメニューから角速度を選択します。 このプロットから、速度比が2:1であることがわかります。 モデルブラウザでカプラー2を選択します。 これで、カプラー2の比率が4:1であるとわかります。 プロット上を右クリックし、トルク値を選択します。 トルク値にもカプラ比率が示されます。
