방향(소결)
오븐 바닥을 기준으로 파트의 방향을 지정합니다.
다음과 같은 여러 방향 조정 방법을 사용할 수 있습니다.
- 최대 높이: 효율적인 인쇄 및 냉각을 위해 파트 높이를 최대화합니다.
- 최소 높이: 가장 짧은 인쇄 시간을 달성하려면 파트 높이를 최소화하십시오.
- 표면: 파트의 표면을 기준으로 인쇄 파트의 방향을 지정합니다.
- 베이스 컨택: 오븐 베이스와 접촉하는 표면을 정의합니다.
- 처짐 미리보기: 선택한 파트의 예상 중력 변형을 미리 봅니다.
- 처짐 미리보기 도구는 파트의 방향을 조정하지 않습니다.
- 처짐 미리보기 도구를 사용하려면 기본 설정에서 해석 솔버를 SimSolid로 설정해야 합니다.
높이 최대화 또는 최소화
소결하는 동안 파트의 높이를 최대화하거나 최소화합니다. 파트에 가장 적합한 방향을 선택할 때 변형, 오븐 공간의 효율적인 사용 및 기타 요소를 고려할 수 있습니다.
방향
아이콘을 클릭합니다.
방향 조정 방법을 선택합니다.
- 최대 높이
아이콘을 클릭하여 소결하는 동안 파트의 가장 긴 치수가 수직 축에 평행하도록 합니다.
- 최소 높이
아이콘을 클릭하여 소결하는 동안 부품의 가장 짧은 치수가 수직 축에 평행하도록 합니다.
- 최대 높이
- 선택 사항: 마이크로 대화 상자에 거리를 입력하여 파트와 오븐 베이스 사이의 거리를 구성합니다. 기본 거리는 0 m입니다. 세터를 사용하여 파트를 오븐 베이스에서 분리하는 경우 다른 거리를 설정하십시오.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
표면에 인쇄 파트 방향 지정
방향
아이콘을 클릭합니다.
표면
아이콘을 클릭한 다음, 파트에서 표면을 선택합니다. 선택한 표면은 법선이 중력을 향하는 인쇄 베드를 향하도록 회전됩니다.
베이스 컨택
오븐 베이스와 접촉하는 표면을 수동으로 지정합니다.
방향
아이콘을 클릭합니다.
베이스 컨택
아이콘을 클릭합니다.
- 하나 이상의 표면을 선택하십시오. 솔버는 선택한 표면을 오븐 베이스와 접촉하고 있는 것처럼 취급합니다.
처짐 미리보기
전체 해석을 실행하지 않고 SimSolid를 사용하여 파트의 중력 기반 변형을 미리 봅니다.
방향
아이콘을 클릭합니다.
처짐 미리보기
아이콘을 선택합니다.
- 해석 결과 탐색기를 사용하여 파트의 예상 변형을 표시합니다.
