Altair Inspire 사용자 안내서
2022
  1. Home
  2. 3D 인쇄
    적층 가공 시뮬레이션을 준비 및 실행하고 3D 인쇄용 파일을 내보냅니다.
  3. 바인더 소결
    적층 제조에는 바인더-소결 공정을 사용합니다.
  4. 파트 인쇄(소결)
    인쇄할 파트를 선택하고 바인더 소결을 위한 재질을 지정합니다.
  • 새로운 기능
  • 시작
  • 자습서
  • 파라메트릭 모델링
  • 스트럭쳐
  • 모션(M)
  • 디자인 탐색기
  • 제조(T)
  • 3D 인쇄
  • Inspire Python API
  • 참조
  • 키보드 단축키 및 마우스 제어기
Index
2022
  • 새로운 기능
    새로운 기능과 향상된 기능을 발견하십시오.
  • 시작
    Inspire를 처음 사용합니까? 여기에서 기본 사항을 배우십시오.
  • 자습서
    대화식 자습서에 따라 Inspire를 사용하십시오.
  • 파라메트릭 모델링
    컨스트럭션 이력 및 변수를 사용하여 파라메트릭 스케치, 지오메트리 및 PolyNURBS를 생성합니다.
  • 스트럭쳐
    모델을 설정하고 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행합니다.
  • 모션(M)
    모션 해석을 설정 및 실행하고, 결과를 플롯하고, 결과를 내보냅니다.
  • 디자인 탐색기
    기하학적 변수를 사용하고 실험 디자인(DOE) 또는 최적화 방법을 적용하여 디자인을 평가합니다.
  • 제조(T)
    기본 다공성 또는 두께 변화율 해석을 설정하고 실행합니다.
  • 3D 인쇄
    • 선택적 레이저 용융(SLM)
      적층 가공에는 선택적 레이저 용융 공정을 사용합니다.
    • 바인더 소결
      • 파트 인쇄(소결)
      • 오븐
        오븐을 구성합니다. 기본 오븐을 선택하거나 다수의 표준 오븐 중에서 선택할 수 있습니다.
      • 방향(소결)
        오븐 바닥을 기준으로 파트의 방향을 지정합니다.
      • 세터
        가상 세라믹 세터를 자동으로 생성합니다.
      • 해석(소결)
        바인더 소결 해석을 실행한 다음, 결과를 보고 플롯합니다.
    온라인 도움말, 빠른 시작 데모 및 확장 관리자를 포함하여 Inspire Python API에 액세스하는 방법을 알아보십시오.
  • 참조
    용어집, 자주 물어오는 질문, 오류 및 경보를 확인하십시오.
  • 키보드 단축키 및 마우스 제어기
    일반적인 작업을 위한 키보드 단축키 및 마우스 제어기에 대해 배웁니다.
2022
  1. Home
  2. 3D 인쇄
  3. 바인더 소결
  4. 파트 인쇄(소결)
  • 새로운 기능
  • 시작
  • 자습서
  • 파라메트릭 모델링
  • 스트럭쳐
  • 모션(M)
  • 디자인 탐색기
  • 제조(T)
  • 3D 인쇄
  • 참조
  • 키보드 단축키 및 마우스 제어기
Index
파트 인쇄(소결)
Inspire에서 최적화된 파트로 시작하거나, 3D 인쇄를 준비하려는 파트가 있는 CAD 파일(.stmod 또는 Parasolid)을 엽니다.
  1. Print3D 리본의 파트 인쇄 도구를 선택합니다.
  2. 모델링 창에서 하나 이상의 파트를 선택해서 3D 인쇄를 준비합니다.
  3. 마이크로 대화 상자에서 파트에 재질, 초기 온도 및 상대 밀도를 지정합니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
주:
  • 재료 데이터베이스를 볼 수 있으며 마이크로 대화 상자의 아이콘을 클릭하여 자신의 재질을 만듭니다.
  • Print 3D 모듈을 사용할 때, 재질은 Print Part 도구를 사용해서 지정하거나 변경해야 합니다. 파트 컨텍스트 메뉴 또는 속성 편집기를 사용하여 재질을 지정하면 대신 Inspire 구조 재질이 지정되는데, 이것은 무시해야 합니다.
  • 인쇄할 복수 파트를 선택한 경우, 방향을 정의하고 각 인쇄 파트에 개별적으로 지지부를 적용할 수 있습니다. 시뮬레이션을 실행할 때, 해석에서 계산시 모든 파트를 함께 고려합니다.
파트를 라이브 세터로 지정
기존 파트를 바인더 소결을 위한 라이브 세터로 지정합니다.
주: 라이브 세터는 인쇄 파트와 함께 인쇄되며 인쇄 파트와 마찬가지로 변형될 수 있습니다. 이를 방지하려면 대신 세터 도구를 사용하여 가상 세라믹 세터를 만드십시오.
  1. 파트 인쇄 아이콘에서 라이브 세터 지정 도구를 선택합니다.
  2. 라이브 세터로 지정할 파트를 선택합니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
C:\Users\dliu\Perforce\dliu_2022\altair\dev\unity\doc\inspire\3_integration\2021\dita_source\footer_st.htm
