다공성 해석 실행
주조되는 금속 파트를 설계할 때 빠른 다공성 해석을 실행하기 위해 사용합니다. 그 다음에 해석 탐색기를 사용해서 결과를 대화식으로 봅니다.
- 요소 크기는 메쉬의 정확도를 결정합니다. 작은 요소 크기(더 많은 수의 요소 생성)는 정확도는 높이지만 계산 시간을 증가시킵니다. 큰 요소 크기(더 적은 수의 요소)는 정확도는 줄이지만 계산 시간을 단축시킵니다.
- 스트럭쳐 리본 또는 파트 컨텍스트 메뉴에서 재료 도구를 사용해서 재료 속성을 지정합니다.
실행 상태
현재 실행 상태뿐만 아니라 아직 표시되지 않은 현재 모델에 대한 실행을 봅니다. 과거의 모든 실행을 보려면 실행 이력을 확인해야 합니다.
- 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 실행 폴더 열기를 선택합니다.
- 삭제되었거나 이전에 확인한 실행을 보려면 내역 버튼을 클릭합니다.
- 실행을 삭제하려면 실행을 선택하고 삭제를 누릅니다. 해석 결과 탐색기 및 모델 탐색기에서 컨텍스트 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 실행을 삭제할 수도 있습니다.
실행 이력
현재 및 이전 모델의 과거 실행을 보고, 정렬하고, 열고, 삭제합니다.
- 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [실행 폴더 열기]를 선택합니다. 실행 이력이 저장된 기본 디렉토리는 실행 옵션의 환경설정에서 변경할 수 있습니다.
- 기본적으로 실행 이력이 특정 크기를 초과하면 통지를 받게 됩니다. 실행 옵션의 환경설정에서 크기 제한을 변경하거나 통지를 끌 수 있습니다.
