두께 변화율 해석 실행
플랫 블랭크에서 얇게 되는 판금 파트를 설계할 때 빠른 두께 변화율 해석을 실행하기 위해 사용합니다. 그 다음에 해석 탐색기를 사용해서 결과를 대화식으로 봅니다.
- 두께 변화율 해석은 솔리드 지오메트리가 아닌 중간면에서만 수행 가능합니다. 중간면의 CAD 데이터를 직접 사용할 수 없는 경우, 중간면 도구를 Inspire에서 사용해서 중간면을 추출합니다.
- 스트럭쳐 리본 또는 파트 컨텍스트 메뉴에서 재료 도구를 사용해서 재료 속성을 지정합니다. 주조 애드온은 Inspire 재료만 지원합니다. Inspire에서 작성된 사용자 정의 재료의 경우, 애드온은 항복 응력을 사용하고 강도 계수를 변경함으로써 두께 변화율 동등 항목을 만들지만 변형 강화와 비등방성 값을 변경하지 않습니다.
- 두께는 속성 편집기를 사용해서 정의할 수 있습니다. 속성 편집기는 F3을 누르면 액세스 가능합니다.
실행 상태
현재 실행 상태뿐만 아니라 아직 표시되지 않은 현재 모델에 대한 실행을 봅니다. 과거의 모든 실행을 보려면 실행 이력을 확인해야 합니다.
- 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 실행 폴더 열기를 선택합니다.
- 삭제되었거나 이전에 확인한 실행을 보려면 내역 버튼을 클릭합니다.
- 실행을 삭제하려면 실행을 선택하고 삭제를 누릅니다. 해석 결과 탐색기 및 모델 탐색기에서 컨텍스트 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 실행을 삭제할 수도 있습니다.
실행 이력
현재 및 이전 모델의 과거 실행을 보고, 정렬하고, 열고, 삭제합니다.
- 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [실행 폴더 열기]를 선택합니다. 실행 이력이 저장된 기본 디렉토리는 실행 옵션의 환경설정에서 변경할 수 있습니다.
- 기본적으로 실행 이력이 특정 크기를 초과하면 통지를 받게 됩니다. 실행 옵션의 환경설정에서 크기 제한을 변경하거나 통지를 끌 수 있습니다.
