파트에 대한 해석 실행
파트 해석 실행 도구를 사용해서 모션 파트에 대해 선형 정적, 정규 모드 또는 버클링 모드 해석을 실행합니다.
- 강체 그룹의 멤버인 파트를 선택하는 경우, 전체 강체 그룹이 해석됩니다.
- 실행이 완료될 때까지 기다리지 않을 경우에는 실행 상태 창을 닫고 Inspire에서 작업을 계속 진행하십시오. 언제든지 실행 상태를 확인할 수 있는데, 이것은 파트 해석 아이콘에서 실행 상태 도구를 클릭해서 가능합니다.
- 해석에는 디자인 영역이 없기 때문에, 모델을 디자인 및 비-디자인 영역으로 나누어서 후자에 하중을 적용할 필요가 없습니다. 모든 파트가 해석 가능합니다. 그러나, 나중에 파트를 최적화하려는 경우, 기본 해석을 실행하기 전에 파트를 디자인 및 비-디자인 영역으로 나누어서 적절한 하중과 지지부를 적용하는 것이 좋습니다.
- 최적화된 형상의 재해석을 실행하려면, 이것을 두 번 클릭한 다음, 형상 탐색기에서 해석 버튼을 사용하십시오.
- 더 정확한 결과를 원하는 경우, [정확하게] 옵션을 선택한 상태로 최적화를 실행해야 합니다. 그 다음에 재해석은 2차 요소(더 정확하게)를 활용합니다.
FEM 파일 내보내기
모션의 하중
해석 실행 창에 있는 옵션은 스트럭쳐 리본의 해석 도구를 사용해서 해석을 실행하는 경우와 동일합니다. 단, 로드 케이스 섹션이 모션의 하중으로 대체되는 것이 다릅니다.
모션의 하중
모션 실행을 사용해서 파트를 해석하는 경우, 파트는 모션 시뮬레이션의 결과로부터 로드됩니다. 사용자는 피크 하중, 균일 간격 시간 샘플, 모든 시간 샘플 또는 시간 범위를 추출해서 해석될 시점을 선택할 수 있습니다.
- 커넥션 당 피크 하중 수 사용: 이 옵션은 기존의 모션 해석 실행이 진행되는 동안 피크 하중이 발생한 시간 샘플을 추출합니다. 이것은 기본 옵션입니다.
- 균일 공간 샘플 수 사용: 이 옵션은 기존의 모션 해석 실행에서 균일 간격 시간 샘플을 추출합니다. 이것은 파트가 이동함에 따라 응력이 발생하는 방법을 확인할 때 도움이 됩니다.
- 모든 # 시간 샘플 사용: 이 옵션은 기존의 모션 해석 실행에서 모든 시간 샘플을 추출합니다.
- 시간 범위 # ~ #: 확인란을 선택해서 샘플 수를 제한할 시간 범위를 정의하십시오. 이것은 상기의 3가지 옵션에 적용될 수 있습니다.
- 총 컨택 힘 사용: 이 옵션은 개별 컨택 힘 대신 컨택 영역에서 총 컨택 힘 표현을 사용합니다.
