추적 도구
추적 도구를 사용해서 모션 실행이 진행되는 동안 추적점의 경로를 표시하십시오.
경로가 그려지면 이것을 지오메트리 작성 및 수정에 사용할 수 있습니다. 이동하는 참조 프레임에 경로를 그려서 파트의 모션으로부터 형상을 합성할 수 있습니다(카메라 처럼).
위성 아이콘(마우스를 추적 도구 위로 이동할 때 나타남)을 클릭해서 모델의 모든 추적에 대한 목록을 표시하십시오.
추적 도구 생성 및 보기
추적 도구를 선택합니다.
- 펜으로 작동할 추적점을 선택합니다.
- 옵션: Ctrl 키를 누른 상태로 종이 역할을 할 기준점을 선택합니다.
- 모터 해석을 실행하거나, 실행이 이미 존재하는 경우, 추적 경로가 나타납니다.
- 옵션: 애니메이션이 진행되는 동안 최종 10개 프레임의 부분 추적 경로를 보려면, 속성 편집기에서 흔적 활성화를 선택합니다. 흔적 프레임 값을 조정해서 추적 경로를 늘이거나 줄입니다.
- 옵션: 마지막으로 유효한 모션 실행의 전체 추적 경로를 보려면, 추적 도구를 입력하거나 모션 결과 검토 도구를 사용해서 애니메이션의 최종 단계를 봅니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
- 마이크로 대화 상자 에서 이동 도구를 사용해서 추적 도구를 이동하는 경우, 추적 경로가 자동으로 업데이트됩니다.
- 추적 도구는 파트 피처와 연결됩니다. 추적 도구는 파트 피처 또는 관련 지오메트리가 변경되면 삭제될 수 있습니다.
- 추적 도구는 모델 브라우저에서 해당 아이콘을 클릭하거나 컨텍스트 메뉴를 사용해서 숨기거나 표시할 수 있습니다.
- 속성 편집기에서 추적 도구와 추적 경로의 색상 및 선 두께를 변경할 수 있습니다.
- 컨텍스트 메뉴의 내보내기 위치 옵션을 사용하면 글로벌 x, y, z 위치 데이터를 포함하는 .csv 파일을 저장할 수 있습니다.
- 추적 도구를 억제/억제 해제하여 모델에 미치는 영향을 확인합니다. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 억제를 선택합니다. 모델 브라우저 또는 표에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 억제 해제를 선택합니다.
추적 경로로부터 지오메트리 생성하기
- 추적 도구를 작성하고 모션 해석을 실행합니다.
- 추적 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 스플라인 만들기를 선택합니다. 모델 브라우저에서 무질량 파트가 작성됩니다. 이 파트는 밀고, 당기고, 다른 방법으로 조작할 수 있습니다.
- 유효한 스플라인을 작성하려면, 추적 경로가 자신 위로 루프백하지 않도록 하십시오. 종료 시간을 줄여서 추적 경로가 연장되는 거리를 제어해 보십시오.
- 또는, 컨텍스트 메뉴에서 폴리라인 만들기를 선택해서 폴리라인을 작성할 수 있습니다. 폴리라인은 부드러운 라인 스플라인 곡선이기 보다는 세그먼트된 라인입니다.
- 스플라인이나 폴리라인으로 변환하려는 복수의 추적 경로가 있는 경우에는 복수 선택이 지원됩니다.
- 향후에 사용할 수 있도록 추적 도구를 유지하려는 경우, 작성한 스플라인을 고정하거나 강체 그룹에 추가하십시오.
추적 도구 표
추적 도구 표는 모델의 모든 추적 도구를 나열하며 다양한 속성을 편집할 수 있도록 해줍니다.
위치: 추적 도구, 위성 아이콘
그림 1. 추적 도구 표
작업 | 실행 |
추적 도구 이름 바꾸기 | 표에서 셀을 선택한 다음, 다시 클릭해서 필드를 편집 가능하도록 만듭니다. |
색상 변경 | 표에서 색상 셀을 선택한 다음, 색상표에서 다른 옵션을 선택합니다. |
열 정렬 | 열 제목을 클릭합니다. 반복해서 클릭하면 오름차순과 내림차순 사이에서 토글됩니다. |
열 추가 또는 제거 | 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. |
바로가기
작업 | 실행 |
참조 파트를 선택합니다. | 추적 도구가 선택되어 있는 동안 Ctrl 키를 누른 상태로 종이처럼 작동할 파트를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다. |
도구를 종료합니다. | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
