해석 탐색기를 사용하여 버클링 모드 결과를 봅니다. 버클링 모드는 OptiStruct 해석을 실행하는 경우에만 사용 가능합니다.
버클링 모드를 선택한 상태에서 해석을 실행합니다.
스트럭쳐 리본의 해석 아이콘에서 해석 결과 표시 도구를 선택합니다.
해석 결과 탐색기에 표시하려는 실행을 선택합니다.
(버클링) 로드 케이스 중 하나를 선택합니다.
버클링 하중 계수를 선택합니다. 선택된 모드의 변위는 모델링 창에 표시됩니다. 해당 모드의 값은 모델링 창에 표시됩니다. 이 모드에 대한 값이 1과 0 사이인 경우, 파트는 버클될 것으로 예상됩니다. 값이 0과 -1 사이인 경우, 반대 방향으로 버클됩니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 Esc 키를 눌러 해석 결과 탐색기를 닫고 원본 파트로 돌아갑니다.
팁:
- 결과 슬라이더의 상위 또는 하위 경계를 변경하려면, 경계를 클릭하고 새 값을 입력합니다.
- 결과를 필터링해서 지정된 값보다 큰 변위를 가진 모델 영역이 마스크되도록 하려면, 결과 슬라이더의 화살표를 클릭해서 끌어 놓습니다.
