최적화를 실행한 후, 특정 디자인 목표 또는 구속조건이 충족되지 않는 경우, 형상 탐색기 창의 하단에 경고 메시지가 나타납니다.
형상 탐색기의
디자인 위반 버튼을 클릭해서 다음과 같이 유형별로 분류된 디자인 위반 표를 볼 수 있습니다.
- 변위 구속조건
- 응력 구속조건
- 목표 질량
- 주파수 구속조건
표의 각 탭은 해당 유형에 대한 위반 회수를 괄호로 표시합니다.
변위 구속조건
변위 구속조건은 최적화된 디자인의 편향을 제한하기 위해 최적화가 진행되는 동안 사용됩니다. 이것은
변위 아이콘에서
변위 구속조건 적용 도구를 클릭하여 적용됩니다.
최적화 실행이 끝나면 변위 구속조건이 위반된 각 위치에서 모델링 창에 컬아웃이 표시됩니다. 컬아웃에는 구속조건이 초과된 수량이 표시되며, 동일한 위치에서 복수의 위반이 발생한 경우에는 이러한 내용이 대신 표시됩니다. 컬아웃은 최적화가 실행된 시점에서 변위 구속조건이 위치하고 있던 지점을 나타내며, 파트가 이동된 경우에도 표시됩니다.
컬아웃을 클릭하면 디자인 위반 표가 표시됩니다. 선택한 컬아웃의 위치에 해당되는 위반은 표에서 강조 표시됩니다. 마찬가지로, 표에서 변위 구속조건을 선택하면 해당 컬아웃이 강조 표시됩니다.
경계는 원래 정의된 변위 구속조건의 상위 또는 하위 경계를 나타냅니다. 달성은 해당 구속조건 및 로드 케이스에 대해 실제로 달성된 휨 정도를 나열합니다. 파트는 변위 구속조건이 적용된 파트의 이름을 표시합니다.
상위 및 하위 경계를 모두 가지고 있는 변위 구속조건의 경우, 다이어그램은 변위 구속조건이 양수 또는 음수 방향으로 위반되었는지 여부를 보여줍니다. 기존 모델에서는 다이어그램을 사용하지 못할 수 있는데, 이런 경우에는 "알 수 없음"으로 표시됩니다.
응력 구속조건
응력 구속조건은 최적화 목적이 질량을 최소화하는 경우에 사용되며, 최소 안전율에 따라 정의됩니다. 이것은 최적화 실행 창을 사용하여 적용되는데,
최적화 아이콘에서
최적화 실행
을 클릭하면 액세스 가능합니다.
응력 구속조건을 적용하고 최적화가 최소 안전율을 달성할 수 없는 경우, 구속조건이 위반되어 디자인 위반 표에 표시됩니다.
이 경우 구속조건은 항상 안전율이 되며, 원하는 최소값은 위반을 유발한 최적화에 사용된 안전율입니다.
질량 구속조건
질량 목표는 최적화 목적이 경직도 극대화인 경우에 유지할 재료량을 지정합니다. 이것은 최적화 실행 창을 사용하여 적용되는데,
최적화 아이콘에서
최적화 실행
을 클릭하면 액세스 가능합니다.
질량 목표를 적용하고 최적화가 이것을 달성할 수 없는 경우, 구속조건이 위반되어 디자인 위반 표에 표시됩니다.
목표는 최적화 실행에 선택된 목표 질량의 유형을 나타내고, 필요는 목표 값을 나타냅니다. 달성은 해당 파트에 대해 실제로 달성된 질량을 나열합니다. 각 디자인 영역에 대해 목표 질량을 지정하면, 파트 컬럼에 파트 이름이 표시됩니다.
형상 탐색기의 토폴로지 슬라이더가 별표에 위치한 경우 달성 컬럼에 표시된 값은 최적화 후에 초기에 표시된 값에 적용됩니다. 토폴로지 슬라이더를 사용하여 재료를 추가하거나 빼는 경우, 달성된 질량은 더 이상 적용되지 않습니다.
고유진동수 구속
주파수 구속조건은 최적화된 파트가 진동하는 주파수를 제어하기 위해 사용됩니다. 이것은 최적화 실행 창을 사용하여 적용되는데,
최적화 아이콘에서
최적화 실행
을 클릭하면 액세스 가능합니다.
최소 주파수 구속조건을 적용하고 선택한 모듈 중 하나 이상에 대해 최적화가 이것을 달성할 수 없는 경우, 목표가 위반되어 디자인 위반 표에 표시됩니다.
원하는 최소값은 최적화 실행 창에 정의된 바와 같이 주파수 구속조건에 대해 지정된 값을 나타냅니다. 달성은 해당 모드에 대해 실제로 달성된 주파수를 나열합니다.
