최적화 개요
최적화는 해당 모델에 가해지는 하중의 상태를 고려해서 모델의 각 디자인 영역에 대한 가장 효과적인 디자인을 찾아냅니다. 토폴로지, 토포그라피, 게이지, 격자 및 PolyNURBS 형상 최적화를 비롯하여 여러 가지 다양한 유형의 최적화를 실행할 수 있습니다.
최적화를 수행하려면 다음 작업을 실행해야 합니다.
  1. 디자인 영역으로 사용할 최소한 하나의 파트를 정의합니다. 메쉬인 파트는 무시되고 최적화에 사용할 수 없지만 물리적으로 부착되어 구조적으로 모델에 기여할 수 있습니다.
  2. 각각 다음을 포함하는 하나 이상의 로드 케이스를 정의합니다.
    • 어떠한 방향으로든 모델의 평행이동과 회전을 방지하는 지지부.
    • 비-디자인 영역에는 최소한 하나의 힘, 압력 또는 토크와 같은 하중이 가해져야 합니다. 최적화 목표가 빈도를 최대화하는 것이라면 하중이 필요하지 않습니다.
  3. 옵션: 추가 제약 조건, 재료 및/또는 제조 제어를 적용합니다.
  4. 최적화를 실행하고 결과를 기다리면 되는데, 이것은 모델의 복잡도에 따라 수 분의 시간이 걸릴 수 있습니다.
  5. 형상 탐색기를 사용해서 결과를 봅니다. 결과 비교 표와 컬아웃을 사용하여 추가 정보를 볼 수 있습니다.
팁: 최적화를 실행하기 위해 모델의 모든 파트가 디자인 영역에 있어야 할 필요는 없습니다. 대부분의 경우, 모델을 적절하게 정의하기 위해 디자인 영역을 둘러 싸고 있는 파트에 하중과 지지부를 적용해야 합니다. 그러나, 디자인 영역 자체만 최적화됩니다.
