토폴로지 최적화
토폴로지 최적화 프로세스는 디자인 영역에서 재료를 조각해 냄으로써 모델에 가한 힘을 견딜 수 있는 가장 가벼운 구조물을 만들어 냅니다.
최적화 실행 도구를 사용해서 토폴로지 최적화를 설정하고 실행합니다.
원하는 질량 목표를 달성하려고 하면서 요소의 경직도를 극대화할 때 가장 적합합니다. 또한, 목적에 따라 모델의 질량을 최소화하기 위해 사용될 수도 있습니다.
디자인 영역의 경직도를 극대화하는 경우, 그 결과로 나오는 형상은 휨 강도를 가지지만 결국 무겁게 됩니다. 질량을 최소화하는 경우, 그 결과로 나오는 형상은 가볍지만 쉽게 휘어지게 됩니다. 토폴로지 최적화를 실행할 때, 경직도를 극대화하는 경우에는 목표 질량이 사용되고 질량을 최소화하는 경우에는 응력 구속조건이 사용됩니다.
그림 1. 디자인 영역
그림 2. 최적화된 형상
