실행 옵션 메뉴 실행 그룹 레이블을 클릭하여 작업 실행 방법을 정의하십시오. 실행 그룹 레이블을 클릭하여 작업 실행 방법을 정의하십시오. 그림 1. 실행 옵션 메뉴 주: 서버 추가 옵션은 구조 및 print3D의 SLM 프로세스에 사용할 수 있지만 모션, 바인더-소결, 다공성 또는 박리 해석에는 사용할 수 없습니다. 수동 원격 옵션은 구조 해석에만 사용할 수 있습니다. 로컬 순차적 로컬 컴퓨터에서 실행 요청을 대기열에 저장하고 순차적으로 실행합니다. 로컬 병렬 로컬 컴퓨터에서 모든 실행을 동시에 실행합니다. 수동 원격(스트럭쳐 전용) 원격 서버에서 작업을 수동으로 실행합니다. Altair PBS 서버가 아닌 원격 서버를 사용하는 경우에 이 옵션을 선택하십시오. 사용자 정의 서버 원격 서버를 추가한 경우 서버 이름이 메뉴에 나타납니다. 해당 서버에서 원격으로 작업을 실행하려는 경우에 선택하십시오. 서버 추가 원격 작업 서버를 추가하고 구성합니다. 주: 원격 작업 서버를 설치하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Altair Connect에서 제공되는 Inspire 원격 작업 제출 안내서를 참조하십시오.
