자습서: 점 용접을 사용해서 파트 연결하기
점 용접을 작성하고 사용해서 복수의 면 파트를 연결합니다.
- 점 용접을 사용해서 복수의 면 파트 연결하기
- 사전 정의된 점과 기타 위치에 점 용접 생성하기
- 용접 직경 정의하기
- 검색 거리 변경하기
- 해석 실행
점 용접은 표면 파트를 결합하는 일반적인 방법입니다. 점 용접은 사전 정의된 점에서 생성되거나 위치를 클릭해서 생성될 수 있습니다. 점 용접을 생성할 때, 용접 직경을 정의하고 연결될 파트를 정의해야 합니다. 검색 거리 이내에 있는 표면 파트는 점 용접에 자동으로 포함되며, 개별 파트를 수동으로 추가 또는 제거할 수도 있습니다.
본 튜토리얼은 3개의 표면 파트와 3개의 점이 있는 단순한 어셈블리를 사용합니다. 원하는 점 용접 위치는 CAD 시스템을 사용해서 정의된 다음 Inspire로 가져올 수 있지만, Inspire 자체에서도 정의될 수 있습니다. 모델은 사전 정의된 하중을 포함하며 거의 실행 준비가 되어 있습니다. 단지 필요한 사항은 해석을 실행하기 전에 하나의 위치에서 2개의 파트를 점 용접과 연결하고 두 번째 위치에서 3개의 파트를 점 용접과 연결하는 것입니다.
모델을 열고 단위 체계 선택
사전 정의된 점에서 점 용접 만들기
모델과 함께 가져온 사전 정의된 점에서 점 용접을 생성합니다.
표면 파트에 점 용접 만들기
표면 파트에서 위치를 클릭해서 점 용접을 만듭니다. 용접은 표면에 수직으로 투영되며, 검색 거리 이내의 인근 파트는 용접에 포함됩니다.
스케치 점을 용접 위치로 만들기
스케치 점을 작성해서 점 용접이 배치된 위치를 더욱 정밀하게 제어하십시오.
새 위치에서 점 용접 만들기
모델 브라우저에서, 점만 포함하는 파트를 선택하여 해당 점에서 점 용접을 간편하게 작성합니다.
아이콘을 클릭하고
을 클릭합니다.
