螺旋弹簧/阻尼器端点太靠近或已交叉 条件 螺旋弹簧或阻尼器端点的位置超过弹簧极限或已交叉。 该错误消息有两个版本: 螺旋弹簧端点太靠近或已交叉 阻尼器端点太靠近或已交叉 解决方法 在“属性编辑器”的“常规”下启用弹簧极限(仅限弹簧)。 在“属性编辑器”的“弹簧极限”下增加弹簧的刚度属性。 使用移动工具或端点操纵器将端点分开,这样它们将不会在分析的过程中太靠近或交叉。 更改单位系统(例如从 SI 更改为 MPA)。
