转动电机方向冲突
条件
转动电机的轴和基座间存在方向冲突。
解决方法
  • 如果在一个几何体和地面之间定义了转动电机,请删除该转动电机,并通过拾取两个不同零件中的几何体来新建一个转动电机,而不是拾取同一个几何体两次。
  • 在“属性编辑器”中启用转动电机的中心轴约束属性。如果启用,则会限制转动电机的轴,这样相对于转动电机基座(或地面零件,如果未定义第二个零件),轴就不会发生移动。
  • 修改模型的连接或固定约束,这样转动电机的旋转轴在分析过程中便不会指向与地平面相对的不同方向。
