材料のプロパティを一括読み込みするためのCSVフォーマット
CSVフォーマットとした外部のテキストファイルから材料を一括で読み取ることができます。
CSVファイルには、1つのヘッダー行と1つ以上の材料データの行が必要です。ダイアログに表示されるSI単位値またはIPS単位値と矛盾しない単位を、材料データに使用している必要があります。単位の変換やチェックは実行されないので、各データ値が適切なフォーマットで指定されていることを確認してください。各列は任意の順序とすることができます。
断面 | 内容 |
ヘッダー行 |
units, material-group, material-name, E, nu, rho, CTE, k, TYS, CYS, UTS, failure-criterion, stress- strain-curve-file-name, SN-curve-method, SN-stress-definition, SNSRI1, SNb1, SNb2, SNNC1, SNFL, SNStdErr,Membrane_SN-curve-method, Membrane_SN-stress-definition, Membrane_SNSRI1, Membrane_SNb1, Membrane_SNb2, Membrane_SNNC1, Membrane_SNFL, Membrane_SNStdErr, Bending_SN-curve-method, Bending_SN-stress-definition, Bending_SNSRI1, Bending_SNb1, Bending_SNb2, Bending_SNNC1, Bending_SNFL, Bending_SNStdErr, EN-curve-method, ENSf, ENb, ENc, ENEf, ENNp, ENKp, ENNc, ENSEe, ENSEp, SFFYZ, SFMYZ, SFFX, DEFYZ, DEMYZ, DEFX, TEFYZ, TEMYZ, TEFX |
材料行 |
弾性係数
- 応力ひずみカーブを定義している場合、弾性係数は空欄にしてもかまいません。応力ひずみカーブ上にある最初の2つのポイントを使用して弾性係数が計算されます。
- 弾性係数と応力ひずみカーブの両方を定義していて、カーブから計算された弾性係数と列4に定義した弾性係数が異なる場合は、弾性係数の値は無視されます。
疲労曲線
- EstimateFromUTSを選択した場合は、列16~20を空白のままとする必要があります。
- OneSlopeを選択した場合は、列16、17、19の値を指定する必要があります。
- TwoSlopesを選択した場合は、列16~20の値を指定する必要があります。
- 列15はオプションです。デフォルトでは、振幅が使用されます。
- 列21はオプションです。デフォルトでは、0の値が使用されます。
- EstimateFromUTSを選択した場合は、列24~28を空白のままとする必要があります。
- OneSlopeを選択した場合は、列24、25、27の値を指定する必要があります。
- TwoSlopesを選択した場合は、列24~28の値を指定する必要があります。
- 列23はオプションです。デフォルトでは、振幅が使用されます。
- 列29はオプションです。デフォルトでは、0の値が使用されます。
- EstimateFromUTSを選択した場合は、列32~36を空白のままとする必要があります。
- OneSlopeを選択した場合は、列32、33、35の値を指定する必要があります。
- TwoSlopesを選択した場合は、列2~36の値を指定する必要があります。
- 列31はオプションです。デフォルトでは、振幅が使用されます。
- 列37はオプションです。デフォルトでは、0の値が使用されます。
- EstimateFromUTSを選択した場合は、列23~28を空白のままとする必要があります。
- Slopeを選択した場合は、列23~28の値を指定する必要があります。
.csvファイルでは、入力が必須ではない欄に相当する列で、値が指定されていない空白セルは必ず非必須欄のプレースホルダーのままとします。
サンプルファイル(mymaterials.csv)
units,material-group,material-name,E,nu,rho,CTE,k,TYS,CYS,UTS,failure-criterion,stress-strain-curve-file-name
SI, myGroup, mySteel, 2.1311, 0.26, 8000, 1.5e-7, 50, 2.8e8, 2.8e8, 3.3e8, max-vm, my-stress-strain-xy-file.csv
サンプルファイル(my-stress-strain-xy-file.csv)
strain,stress
0.00,0.00
0.005,5.30e8
0.4,5.30e8
このファイルのインポート方法についてはCSVからの材料のインポートをご参照ください。
