SS-T: 2010 接着
SimSolidで接着を作成します。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • 結合エリア全体に接着を作成する方法を学びます。
  • 管状パートに接着を追加することによって、ローカルエリアに接着を作成する方法を学びます。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のファイルが必要です。
  • Rearview mirror.x_b
  • Rearview mirror_AdhesiveSolids.x_b
図 1.
ジオメトリのインポート
  1. 新しいSimSolidセッションを開きます。
  2. (Import from file)アイコンをクリックします。
    図 2.
  3. Open geometry filesダイアログで、Rearview mirror.x_bを選択します。
  4. 開くをクリックします。
    モデリングウィンドウにアセンブリが読み込まれます。Automatic connectionsダイアログが開きます。
結合の作成
  1. ProjectツリーConnectionsブランチをクリックします。
  2. Connectionsワークベンチツールバーで(Automatic connections)をクリックします。
  3. 1.1としてギャップと貫通のトレランスを指定します。
  4. Connection resolution levelをNormalに設定します。
  5. OKをクリックします。
    注:
    • SimSolidでは、ジオメトリがオーバーラップしている領域でも結合が作成されます。
    • ボルト、ナット、およびワッシャーがSimSolidによって自動的に識別されます。
    • 滑り接触が自動的にボルト軸に適用されます。そうでなければ、固着が適用されます。
結合領域への接着の適用
  1. Projectツリーで、Connection 1を右クリックし、コンテキストメニューからApply adhesiveを選択します。
  2. Apply materialダイアログで、Generic materialsフォルダーを展開してAdhesiveを選択します。
    図 3.
  3. Apply to selected connectionsをクリックします。
    Projectツリーで、Connection 1がAdhesive 1に置き換えられます。新しいAdhesiveフォルダーが作成されます。
    図 4.
  4. OKをクリックして、Apply materialsダイアログを閉じます。
  5. をクリックしてプロジェクトを閉じます。
ジオメトリのインポート
  1. (Import from file)アイコンをクリックします。
    図 5.
  2. Open geometry filesダイアログで、Ctrlキーを押しながらRearview mirror.x_bRearview mirror_AdhesiveSolids.x_bの両方を選択します。
  3. 開くをクリックします。
    図 6.
    インポートの際はAutomatic connectionsダイアログが開きます。
  4. デフォルトのギャップと貫通のトレランスを使用して、自動結合を作成します。
    図 7.
  5. OKをクリックします。
  6. 切り離されたグループの警告が表示されたら、OKをクリックして警告を終了します。
    図 8.
接着の作成
  1. Connectionsワークベンチツールバーで、(Create adhesive connections from solids)をクリックします。
    図 9.
  2. 表示されたダイアログで、Adhesive widthに10㎜と入力します。
  3. ProjectツリーのAssemblyで2つの円筒を選択します。
    ヒント: モデリングウィンドウでこれらの円筒を選択することもできます。
  4. ダイアログでFind connectionsをクリックします。
    見つかった接着がダイアログに表示されます。
  5. Selectをクリックして、見つかった接着に材料を適用します。
  6. Apply materialダイアログで、Generic materialsフォルダーを展開してAdhesivesを選択します。
    図 10.
  7. Apply adhesive materialをクリックします。
    ヒント: 必要に応じ、接着を編集して別の材料を適用できます。
    図 11.
  8. OKをクリックします。
    ヒント: 管状パートが除去され、Projectツリーから削除されます。必要に応じ、接着を削除または適用解除してパートを元の状態に戻すことができます。
    図 12.
結合の確認
  1. Connectionsワークベンチ(Find and show disconnected groups of parts)をクリックします。
    図 13.
    モデルに切り離されたパートグループがないことを通知するメッセージが表示されます。
    図 14.
  2. OKをクリックします。
