SS-T: 1010 材料データベース
SimSolidで材料データベースを使用します。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • SimSolidデータベースを編集する方法を学びます。
    • CSVインポートを使用して材料を追加します。
    • コンテキストメニューを使用して材料を追加します。
    • n-k値で定義した応力ひずみカーブを使用して非線形材料を追加します。
    • 直交異方性材料を追加します。
    • 既存の材料に疲労特性を追加します。
  • 材料データベースを開きます。
  • SimSolid材料データベースを新規に作成します。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のファイルが必要です。
  • ImportCSV.csv
  • Stress_strain_curve.csv
  • NewSimSolidMaterialDB.ssm
CSVからの材料のインポート
  1. メインメニューで、Settings > Material databaseをクリックします。
    図 1.
  2. ダイアログでEdit currentをクリックします。
    図 2.
  3. 材料グループを選択し、Import CSVをクリックします。
    図 3.
  4. ファイルエクスプローラで、<install_directory>\2021\SimSolid2021\Examples\Material Databaseを参照して、ImportCSV.csvを選択し、Openをクリックします。
    図 4.
    図 5.
    新規の材料がファイルで指定されたグループ名(Generic MaterialsとImport Test)の下に表示されます。
    図 6.
コンテキストメニューからの材料の追加
    図 7.
    図 8.
  3. Generic Materialsを右クリックして、コンテキストメニューAdd materialを選択します。
    図 9.
  4. 図 10に示すように材料名と値を入力します。
    図 10.
  5. Applyをクリックします。
  6. 保存をクリックします。
応力ひずみカーブを使用した非線形材料の追加 - CSVからのインポート
    図 11.
    図 12.
  3. Sample non-linear materialsを右クリックして、コンテキストメニューAdd materialを選択します。
    図 13.
  4. Add stress-strain curve.を選択します
  5. Editをクリックします。
  6. Stress-strain curveダイアログで、Import CSVをクリックします。
    図 14.
  7. ファイルエクスプローラで、Stress_strain_curve.csvを参照してOpenをクリックします。
  8. OKをクリックします。
    図 15.
    弾性係数が応力ひずみカーブから計算されます。
    図 16.
  9. Material nameにSteel NLと入力します。図 16に示すように、その他の材料の値を入力します。
  10. Applyをクリックします。
  11. OKをクリックします。
応力ひずみカーブを使用した非線形材料の追加 - n値による作成
    図 17.
    図 18.
    図 19.
  5. Editをクリックします。
  6. Stress-strain curveダイアログで、Create by n-valuesをクリックします。
    図 20.
  7. Stress-strain curve parametersダイアログで、ドロップダウンメニューからLow-carbon steelを選択します。つづいて、OKをクリックします。
    図 21.
  8. Stress-strain curveダイアログでOKをクリックします。
    図 22.
    弾性係数と降伏応力が応力-ひずみカーブから計算されます。
    図 23.
  9. 図 23に示すように、その他の材料の値を入力します。
  10. Applyをクリックします。
  11. 保存をクリックします。
直交異方性材料の作成
    図 24.
    図 25.
  3. 新しいグループを作成します。
    1. Add groupをクリックします。
      図 26.
    2. 新しいグループを右クリックして、コンテキストメニューからRenameを選択します。
    3. グループ名としてOrthotropicと入力し、OKをクリックします。
  4. 新しいグループを右クリックして、Add materialを選択します。
  5. Material nameにWestern_Pineと入力します。
  6. Material typeとして、ドロップダウンメニューからorthotropicを選択します。
  7. 図 27に示すように材料値を入力します。
    図 27.
    注: 直交異方性材料は、グローバル座標系でのみ定義できます。直交異方性材料が割り当てられているアセンブリ内のパートを右クリックし、Set orthotropic material geometryを選択して、ローカル座標に合わせて材料特性を再調整します。
疲労曲線の追加
    図 28.
    図 29.
  3. Generic Materialsグループで、Steelを右クリックし、コンテキストメニューからCopyを選択します。
  4. コピーした資料を編集します。
    1. Steel - Copy_0を選択します。
    2. Edit materialをクリックします。
  5. 疲労曲線を追加します。
    1. ダイアログの編集フィールドで、Fatigue propertiesブランチを展開して、Add stress-life (SN) curve...をクリックします。
      図 30.
    2. Curve definition methodで、One slopeを選択します。
    3. Add strain-life (EN) curve...をクリックします。
    4. Curve definition methodで、Slopeを選択します。
    5. 図 31に示すように材料値を入力します。
      図 31.
      注: デフォルトでは、Curve definition methodはEstimate from UTSに設定されます。
  6. Applyをクリックします。
  7. 保存をクリックします。
材料データベースを開く
    図 32.
  2. ダイアログでOpenをクリックします。
    図 33.
  3. ファイルエクスプローラで、NewSimSolidMaterialDB.ssmを参照してOpenをクリックします。
    図 34.
    新しい材料データベースがEdit Material databaseダイアログに表示されます。
    図 35.
    注: チュートリアルが完了した後、デフォルトのSimSolid材料データベースを必ず開き直します。1から3の手順を繰り返して、SIMSOLID-Material-DB.ssm(C:\users\<username>\AppData\Roaming\Simsolid\SIMSOLID Material DB.ssm)を読み込みます。
材料データベースの追加
    図 36.
  2. ダイアログでNewをクリックします。
    図 37.
  3. ファイルエクスプローラで、File nameにNewSimSolidMaterialDB-practiceと入力してSaveをクリックします。
    図 38.
    新しい材料データベースがEdit Material databaseダイアログに表示されます。このダイアログで新しい材料を追加できます。
    図 39.
    注: チュートリアルが完了した後、デフォルトのSimSolid材料データベース(C:\users\<username>\AppData\Roaming\Simsolid\SIMSOLID Material DB.ssm)を必ず開き直します。
