SS-T:2080 自定义接触条件 在 SimSolid 中设置自定义接触条件。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 使用自定义接触条件。 模型描述 本教程需要以下模型文件: ContactConditions.ssp 图 1. 该文件有以下规格: 所有零件的材料都设置为钢。 具有默认间隙和穿透容差的常规连接。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 2. 在打开项目文件对话框中,选择 ContactConditions.ssp 点击确定。 查看零件的接触条件 在模型视窗中,选择高亮显示为橙色的零件 图 3 图 3. 右击高亮显示的零件,然后从右键菜单中选择查看零件接触条件。 “查看”对话框会打开,显示选中的零件的当前接触条件。 图 4. 更改接触条件 在查看零件接触条件对话框中,选择接触条件。 图 5. 点击编辑。 会打开自定义接触条件对话框。所有子工况都会列在对话框中。 图 6. 选择对话框中的两个子工况,然后激活分离接触单选按钮。 将摩擦系数设置为 0.1。 点击确定。自定义接触条件会列在项目树中。 图 7. 创建第二个自定义接触条件。 选择模型视窗中的零件,如 图 8 中的橙色所示。 图 8. 右击选中的零件,然后在右键菜单中选择查看零件接触条件。 对选中的零件重复步骤 1 至 5,并作如下修改: 在“自定义接触条件”对话框中,对于施加于分析,激活所有分析单选按钮,将更改应用于所有子工况。 对于类型,激活分离接触单选按钮。 选中设置为默认接触条件复选框。 图 9. 图 10. 点击确定。
