SS-T:0000 EDEM,传递倾斜式导流板
了解如何从 Altair EDEM 导出数据,以便在 SimSolid 中进行线性结构分析。
目的
本教程面向有 EDEM 使用经验的用户。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 从 EDEM 导出力数据。
  • 在 SimSolid 中准备、求解和后处理模型。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • Transfer Chute for SimSolid.dem
图 1.
导出力数据
  1. 启动 EDEM。
  2. 在主菜单中,点击文件 > 打开。
  3. 选择文件 Transfer Chute for SimSolid.dem,然后点击打开。
  4. 在主菜单中,点击文件 > 模拟器即可切换到模拟器视图。
  5. 点击 ,运行模拟 10 秒。
    图 2.
  6. 在主菜单中,转到文件 > 分析即可切换到分析视图。
  7. 转到文件 > 导出 > SimSolid 数据…。
  8. 确认平均到文件选项已激活。
    这计算了在选定的时间范围内作用在平面上的所有力的平均值。对于瞬时力,选择每个文件的时间步长。
  9. 对于开始时间步长,输入 2 秒。
  10. 对于结束时间步长,输入 10 秒。
  11. 对于几何体,选择导流板。
  12. 对于接触力,添加文件名称。
  13. 点击导出。
  14. 点击关闭。
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 (从文件导入)图标。
    图 3.
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 Deflector plate.step。
  4. 点击打开。
    装配将加载到模型视窗中。将弹出信息窗口,警告检测到重叠零件。还将打开查看重叠零件对话框。自动连接对话框将打开。钢被施加于零件。
    图 4.
  5. 关闭信息对话框,然后关闭查看重叠零件窗口。
  6. 在长度单位对话框中,选择英寸 [in] 单选按钮。
  7. 点击取消关闭对话框。
分配材料
  1. 在项目树中,点击装配分支。
  2. 在工作台中,点击 (施加材料)。
  3. 从通用材料列表中选择钢。
  4. 点击施加于所有零件。
  5. 点击关闭。
    在项目树的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
创建结构线性分析
  1. 在主窗口工具栏上,点击 > 结构线性。
  2. 在分析工作台工具栏上,选择 (固定支座)。
  3. 选择面单选按钮。
  4. 在模型视窗中,选择 图 5 中高亮显示的面。
    图 5.
  5. 在分析工作台工具栏上,选择 > 导入的力。
  6. 点击从 CSV 导入。
  7. 选择之前创建的 .csv 文件。
    单位应设为 mm 和 N。
  8. 点击确定。
运行分析
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 点击 (求解)。
查看结果
  1. 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。
  2. 从菜单中选择任一图表选项。
    将打开图例,并显示所选结果的云图。
  3. 使用图例中的显示选项,改变结果视图。
