SS-T:1000 几何体导入 从 CAD 文件导入材料。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 了解如何指定材质的元数据属性并从 CAD 文件导入材料。 模型描述 本教程需要以下几何体文件: grapple-v1_assembly.asm.3 指定元数据属性 识别材料属性的元数据属性。 图 1. 在主窗口中,点击设置 > 几何体导入设置 图 2. 选中导入材料复选框。 在自定义元数据属性下,输入属性。 图 3. 点击确定。 确认名称为 STEEL(不区分大小写)的材料在 SimSolid 中可用。 在主窗口中,点击设置 > 材料数据库。 在对话框中,选择编辑当前。 在文件浏览器中,浏览至 SimSolid 材料数据库文件,然后点击打开。 在编辑材料数据库对话框中查找钢属性。 图 4. 如果名称字符串与 SimSolid 材料数据库中的现有名称匹配,则将施加相应的材料属性。否则,系统会弹出一条消息,通知您在导入几何体文件时找不到材料属性。 图 5. 导入几何模型 启动新 SimSolid 会话。 点击 (从文件导入)图标。 图 6. 在打开几何体文件对话框中,选择 grapple-v1_assembly.asm.3。 点击打开。 装配将加载到模型视窗中。将弹出信息窗口,警告检测到重叠零件。还将打开查看重叠零件对话框。自动连接对话框将打开。钢被施加于零件。 图 7. 关闭信息对话框,然后关闭查看重叠零件窗口。 在长度单位对话框中,选择英寸 [in] 单选按钮。 点击取消关闭对话框。
