SS-T:5020 线性叠加 在 SimSolid 中设置线性叠加。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 了解如何设置子工况的线性叠加。 模型描述 本教程需要以下模型文件: LinearSuperposition.ssp 图 1. 该文件有以下规格: 所有零件的材料都设置为钢。 常规连接的间隙和穿透容差为 0.25 mm。 将自动创建绑定接触条件。 静态子工况已预先定义和求解。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 2. 在打开项目文件对话框中,选择 LinearSuperposition.ssp 点击确定。 查看载荷和边界条件 在项目树中,扩展结构 1 分析分支,然后确认载荷和边界条件如 图 3 所示。 图 3. 为结构 2 重复步骤 1。 载荷和边界条件如 图 4 所示。 图 4. 创建线性叠加 在主窗口工具栏上,点击 > 结构叠加。 图 5. 在设置对话框中,在可用分析下,点击结构 1。 在对话框中,按住 控制 + Shift,然后选择结构 1 和结构 2 结果。 点击 按钮,合并分析。 图 6. 点击求解。 叠加子工况会显示在项目树中。 图 7. 查看结果 在 项目树 中,选择结构 1子工况。 在分析工作台上,选择 > 位移大小。 图例窗口将打开并显示云图。 图 8. 结构 1 子工况的位移大小图 为结构 2 和结构叠加 1 重复此过程。 图 9. 结构 2 子工况的位移大小图 图 10. 结构叠加 1 子工况的位移大小图
