SS-T:1040 液体 在 SimSolid 中施加液体。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 向水箱施加液体。 模型描述 本教程需要以下模型文件: LiquidMass.ssp 图 1. 该文件有以下规格: 所有零件的材料都设置为塑料。 常规连接的间隙和穿透容差为 2 mm。 模态分析已定义和求解。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 2. 在打开项目文件对话框中,选择 LiquidMass.ssp 点击确定。 复制设计研究 在项目树中,右击设计研究 1,基线分支,然后从右键菜单中选择复制。 图 3. 设计研究 2 将显示在项目树中。将液体施加于第二个设计研究中。 图 4. 施加液体 在项目树中,点击装配分支。 在工作台工具栏上,选择 (液体)。 图 5. 在主窗口工具栏上,选择 (修剪带平面的装配)。 这样就可以选择水箱的内表面。 在模型视窗中,选择 图 6 中显示为橙色的面。 图 6. 对于总质量,输入 10。 点击确定。 运行分析 在项目树中,打开分析工作台。 点击 (求解)。 查看结果 在项目树中,选择模态 1 子工况。 在分析工作台上,选择 > 位移大小。 图例窗口将打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口将打开,并列出各种模式。 图 7. 比较有无液体的结果 绘制模态 1 的位移大小。 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。 选择位移大小。 在项目树中,点击模态 1 和模态 2 的结果分支,比较位移大小云图。 图 8. 有液体的结果 图 9. 无液体的结果
