SS-T:4015 非线性增量
查看增量非线性屈曲。
前提条件
本教程中使用的某些功能仅在 SimSolid 高级版本中可用。请切换到高级版本以完成本教程。
目的
在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建几何非线性分析。
  • 查看增量非线性屈曲结果。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • hinge_beam.x_b
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 (从文件导入)图标。
    图 1.
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 hinge_beam.x_b。
  4. 点击打开。
    装配将加载到模型视窗中。将弹出信息窗口,警告检测到重叠零件。还将打开查看重叠零件对话框。自动连接对话框将打开。钢被施加于零件。
    图 2.
  5. 关闭信息对话框,然后关闭查看重叠零件窗口。
  6. 在长度单位对话框中,选择英寸 [in] 单选按钮。
  7. 点击取消关闭对话框。
创建虚拟连接器
  1. 在项目树中,点击连接分支。
  2. 在工作台工具栏,点击(虚拟连接器) > 销。
  3. 对于销类型,选择旋转单选按钮。
  4. 选择 图 3 中显示的模型上的面。
    图 3.
  5. 点击确定。
  6. 使用 图 4 中显示的面再创建一个虚拟销。
    图 4.
    图 5.
分配材料
  1. 在项目树中,点击装配分支。
  2. 在工作台中,点击 (施加材料)。
  3. 从通用材料列表中选择钢。
  4. 点击施加于所有零件。
  5. 点击关闭。
    在项目树的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
创建结构非线性分析
  1. 在主窗口工具栏上,点击 > 结构非线性。
    图 6.
  2. 在对话框中,激活几何非线性复选框。
  3. 选择增量负载单选按钮。
  4. 对于载荷步数,输入 20。
    图 7.
  5. 点击确定。
创建固定支座
  1. 在分析工作台中,点击 (固定支座)。
  2. 在对话框中,确认已选中面单选按钮。
  3. 在模型视窗中,选择 图 8 中显示的面。
    图 8.
  4. 点击确定。
创建位移载荷
  1. 在分析工作台中,选择 > 力/位移。
  3. 在模型视窗中,选择 图 9 中显示的面。
    图 9.
  4. 从每个方向的下拉菜单中,将载荷类型改为位移。
  5. 对于 X 方向,输入 5。
  6. 对于 Y 和 Z 方向,输入 0。
  7. 点击确定。
运行分析
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 点击 (求解)。
    将显示一条有关通过滑动接触连接的零件组的警告。
  3. 在警告对话框中,点击确定继续进行分析。
    注: 由于屈曲后模型中的应力过高,使用具有非线性屈曲分析功能的适应几何特征求解设置可能会导致运行时间明显延长。
查看结果
  1. 在分析工作台中,选择 > 位移 > 位移大小。
    图例和载荷历史对话框将显示在模型视窗中。
    发生不稳定的载荷步数会在载荷历史对话框中突出显示为红色。可以点击任何步骤查看相关载荷百分比下的变形形状。
  2. 点击 (显示历史图)即可查看显示的响应历史的绘图。
  3. 点击 (为历史添加动画效果)即可逐步设置载荷历史的动画效果。
    可以通过增加/减少动画速度框中的值来更改动画速度。
    注: 在为历史添加动画效果时,确保显示变形形状功能已激活。
  4. 关闭所有结果对话框。
查看反作用力
  1. 在分析工作台中,点击 (反作用力/接触力)。
  2. 在支座选项卡下,选择固定 1。
  3. 对于反作用力,从下拉菜单中选择力大小。
  4. 点击评估。
    将出现一个绘图,显示每个增量在固定 1 处的反作用力大小。
    绘图显示,当发生屈曲时,反作用力明显下降。
  5. 可选: 点击另存为可以将绘图另存为图像,或将数据另存为文本文件。
