SS-T:2050 远程质量 在 SimSolid 中创建远程质量。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 在门式升降机上创建远程质量。 模型描述 本教程需要以下文件: RemoteMass.ssp 图 1. 该项目文件有以下规格: 所有零件的材料都设置为钢。 常规连接的间隙和穿透容差为 0.003 mm。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 2. 在打开项目文件对话框中,选择 RemoteMass.ssp 点击确定。 创建远程质量 在连接工作台上,选择 > 远程质量。 图 3. 在模型视窗中,选择 图 4 中显示为橙色的面。 图 4. 确认坐标系选项卡已选中,而且取消选中了设置在重心。 输入要施加远程质量的位置的坐标。 对于原点 X,输入 0.00422237。 对于原点 Y,输入 -0.25。 对于原点 Z,输入 0.00197289。 设置坐标系。 选择 X 轴单选按钮,并为 [X, Y, Z] 输入 [1,0,0]。 选择 Y 轴单选按钮,并为 [X, Y, Z] 输入 [0,1, 0]。 点击惯性选项卡。 对于质量,输入 25。 图 5. 点击确定。远程质量列在项目树中的连接 > 虚拟连接器下。在模型视窗中显示为指定坐标处的点质量。 图 6. 创建模态分析 在主窗口工具栏,点击 (模态分析)图标。 图 7. 在弹出的模态数量窗口中,将模式数量指定为 9。 点击确定。新模态分析将显示在项目树中。 创建固定支座 在分析工作台中,点击 (固定支座)。 图 8. 在对话框中,确认已选中面单选按钮。 在模型视窗中,选择 图 9 中显示的轮胎的面。 图 9. 点击确定。 运行分析 在项目树中,打开分析工作台。 点击 (求解)。 查看结果 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。 选择位移大小。 图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并显示各种模式。可以在频率之间切换以查看模态形状。 图 10. 比较有无远程质量的结果 复制设计研究 1 以创建设计研究 2。 在项目树中,右击设计研究 1。 从右键菜单中选择复制。 图 11. 在设计研究 2 > 连接下,右击远程质量 1,然后从右键菜单中选择删除。 图 12. 选择设计研究 2,然后在工作台工具栏上点击 (求解)。 绘制设计研究 2 的位移大小。 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。 选择位移大小。 在项目树中,点击两个模态分析的结果分支,比较位移大小云图。 图 13. 有远程质量的结果 图 14. 无远程质量的结果
