SS-T:2060 铆钉 在 SimSolid 中创建铆钉。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 了解如何从 CSV 导入以及点上的图形拾取创建铆钉。 模型描述 本教程需要以下模型文件: Rivets.ssp 图 1. 该文件有以下规格: 所有零件的材料都设置为铝。 模态分析已预定义。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 2. 在打开项目文件对话框中,选择 Rivets.ssp 点击确定。 导入铆钉 在项目树中,选择连接分支。 在连接工作台工具栏上,选择 > 铆钉。 图 3. 在对话框中,选择从 CSV 导入铆钉单选按钮。 点击导入。 在文件浏览器中,浏览至 Rivets_rocketNose.csv,然后点击打开。 所有有效铆钉都在对话框中以黑色显示。失败的铆钉在对话框中高亮为红色,在模型视窗中高亮为黑色。 图 4. 在创建虚拟铆钉对话框中,对于铆钉直径,输入 2.500。 点击确定。 创建独立铆钉 在项目树中,选择连接分支。 在连接工作台工具栏上,选择 > 铆钉。 在对话框中,选择独立铆钉单选按钮。 在模型视窗中,选择模型上的点。 对于铆钉直径,输入 2.500 可选: 在铆钉实体的坐标下,可以通过输入 X、Y 和 Z 的坐标来编辑铆钉的位置。 图 5. 点击确定。 查找断开连接的组 在连接工作台上,点击 (查找并显示断开连接的零件组)。 图 6. 将显示一条消息,说明模型有断开连接的零件组。 点击确定。 在断开连接的零件组对话框中,选择列出的两个组,然后点击连接。 将打开一个对话框,提示您创建自动连接。 图 7. 接受默认的间隙和穿透容差,然后点击确定。 运行分析 在项目树中,打开分析工作台。 点击 (求解)。 查看结果 在项目树中,选择模态 1 子工况。 在分析工作台上,选择 > 位移大小。 图例窗口将打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口将打开,并列出各种模式。 图 8.
