SS-T:4130 点焊疲劳分析
定义和运行点焊疲劳分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建应力-寿命时间疲劳载荷工况。
  • 定义点焊疲劳参数。
  • 求解并查看结果。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • SpotWeldFatigueAnalysis.ssp
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为铝。
  • 项目中包括导入的点焊和线性静态子工况。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 (打开项目)图标。
    图 2.
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 SpotWeldFatigueAnalysis.ssp
  4. 点击确定。
查看模型
  1. 在项目树中,展开结构 1分析工作台。
  2. 扩展载荷或约束分支,并查看载荷。
  3. 点击 (结果图)并选择所需的图表以查看高应力区域。
    图 3.
添加疲劳材料属性
如果已指定 SN 曲线,请跳过此步骤。右击项目树中的装配并选择显示 > 材料,即可检查分配的材料属性。
  1. 在主菜单中,点击设置 > 材料数据库。
    图 4.
  2. 在对话框中,点击编辑当前。
    图 5.
  3. 在通用材料组中,右击钢铝,然后从右键菜单中选择复制。
  4. 编辑复制的材料。
    1. 选择钢 1 - 复制_0铝 1 - 复制_0。
    2. 点击编辑材料。
  5. 添加疲劳曲线。
    1. 在对话框的编辑字段中,扩展疲劳属性分支,然后点击添加应力-寿命 (SN) 曲线…。
    2. 确认将曲线定义方法设置为根据极限抗拉强度估算。
    3. 点击添加缝焊膜应力-寿命 (SN) 曲线…。
    4. 确认将曲线定义设置为根据极限抗拉强度估算。
    5. 点击添加缝焊弯曲应力-寿命 (SN) 曲线…。
    6. 确认将曲线定义设置为根据极限抗拉强度估算。
  6. 点击施加。
  7. 点击保存。
创建应力-寿命时间分析
  1. 在主窗口工具栏上,点击 (疲劳分析)。
  2. 在下拉菜单中,选择应力-寿命时间。
    图 6.
    新的分析会显示在项目树中。列出了应力-寿命时间工作台选项。
    图 7.
    图 8.
导入通道
  1. 在工作台工具栏上,点击 (导入通道)。
  2. 在文件浏览器中,选择 Channel1.csv。
  3. 点击打开。
    导入的通道会显示在项目树中。
    图 9.
  4. 要查看导入的通道,双击项目树中的通道 1,或右击并从右键菜单中选择编辑。
    图 10.
    图 11.
创建事件
  1. 在工作台工具栏上,点击 (创建事件)。
  2. 在事件设置窗口中,确认通道组已被设置为通道 1。
  3. 创建通道-载荷工况的映射。
    1. 点击添加行。
    2. 在通道下,从下拉菜单中选择振幅 C1。
    3. 在载荷工况下,从下拉菜单中选择结构 1。
    4. 对于通道缩放比例,输入 16。
    5. 对于事件重复,输入 10000010000。
      图 12.
      图 13.
  4. 点击确定。
    事件会出现在项目树中。
编辑疲劳求解设置
有关每个设置支持的不同步骤的信息,请访问施加局部疲劳求解设置。
  1. 在项目树中,右击求解设置,并从右键菜单中选择编辑。
    此外,还可以双击求解设置。
  2. 在疲劳求解设置对话框中,选择常规选项卡。
  3. 对于求解方法,选择多轴。
  4. 对于组,排除所有零件。
    1. 选择排除所有,将所有零件从损坏评估中移除。
    2. 确保未选中“包括所有缝焊”复选框。
    图 14.
  5. 选择点焊缝焊选项卡。
  6. 对于组,接受默认的组 1。
    不排除任何零件。
  7. 对于点焊缝焊模型设置,进行如下设置:
    1. 将模型方法设置为 RuppVolvo。
    2. 将应力组合设置为普通。
    3. 将平均应力修正设置为 FKM。
    4. 将平均应力敏感性设置为 0.1540.15。
    5. 将厚度校正设置为施加。
    6. 将厚度校正的参考厚度设置为 25 mm。
    7. 将厚度校正的参考指数设置为 0.270.2。
    8. 将角度数量设置为 20。
  8. 将存活率设置为 0.5。
  9. 点击确定。
运行分析
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 点击 (求解)。
绘制疲劳损伤
  1. 在项目树中,选择应力-寿命时间疲劳 1 子工况。
  2. 在分析工作台上,选择 > 疲劳损伤。
    损害会显示在皮肤上,排除的部分以灰色显示。
    图 15.
查看点焊疲劳结果
  1. 在分析工作台上,选择点焊疲劳 。
  2. 在对话框中,对于结果,请选择损伤。
  3. 对于事件,选择下面其中一个选项。
    • 选择总体以查看累计损伤。
    • 选择单个目标事件。
    每个焊缝的最大损伤显示在点焊下方。
  4. 选择其中一个点焊以查看熔核和板材的单个损伤情况。
  5. 点击最大损伤标题可按降序对列进行排序。
    图 16.
