SS-T:2020 点焊 在 SimSolid 中创建点焊。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 使用 CSV 文件或直线上的载荷点来创建点焊。 创建独立载荷点。 显示、编辑、隐藏和删除载荷点。 用点焊求解分析,并查看点焊力。 模型描述 本教程需要以下模型文件: 3_plates.x_b Spots.csv Spots.ssp 导入几何模型 启动新 SimSolid 会话。 点击 (从文件导入)图标。 图 1. 在打开几何体文件对话框中,选择 3_plates.x_b。 点击打开。 装配将加载到模型视窗中。将弹出信息窗口,警告检测到重叠零件。还将打开查看重叠零件对话框。自动连接对话框将打开。钢被施加于零件。 图 2. 关闭信息对话框,然后关闭查看重叠零件窗口。 在长度单位对话框中,选择英寸 [in] 单选按钮。 点击取消关闭对话框。 从 CSV 导入焊缝 在 连接工作台 工具栏,点击 (创建点焊或激光焊)图标。 图 3. 确认点焊单选按钮已选中。 激活从 CSV 导入焊缝单选按钮。 点击导入按钮并浏览至 Spots.csv 文件。 点击打开。 图 4 显示了文件的外观: 图 4. 提示: 如果需要连接 2 个以上的零件,在“已连接的零件 3”一栏中输入字母数字值。 导入的焊缝会在对话框中列出。如果焊点的 XYZ 值超出容差-载荷点直径,则焊缝会失败。失败的焊缝将列为红色。 图 5. 选择失败的焊缝,然后点击删除。 点击保存 CSV。 可选: 使用 和 (放大/缩小)按钮,查看焊缝。 对于载荷点直径,输入 10.000。 点击确定。 图 6. 在直线上创建点焊 在连接工作台工具栏上,点击 (创建点焊或激光焊)图标。 图 7. 确认点焊单选按钮已选中。 激活直线上的载荷点单选按钮。 在模型视窗中,拾取 2 个点绘制一条线。 使用上/下箭头定义载荷点数量。 图 8. 将载荷点直径增加至 5.000。 点击确定。 创建独立点焊 在 连接工作台 工具栏上,点击 (创建点焊或激光焊)图标。 图 9. 确认点焊单选按钮已选中。 激活独立载荷点单选按钮。 点击 图 10 中显示的零件即可在所需位置创建载荷点。 图 10. 将载荷点直径改为 5.000。 点击确定。 编辑点焊 在项目树中,右击点焊 1,并从右键菜单中选择编辑连接。 图 11. 将直径改为 5.000 图 12. 可以通过在 项目树 中选择多个点焊来编辑它们。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 13. 在打开项目文件对话框中,选择 Spots.ssp 点击确定。 查看点焊力 在项目树中,选择结构 1。 点击 (求解)。 查看创建的模型和点焊。 图 14. 查看点焊力。 在分析工作台工具栏上,选择(焊接力) > 点焊力。 图 15. 点焊反作用力将在对话框中列出。 图 16. 选择对话框中的每个点焊即可查看其相应的力和力矩。 将以图形方式为选中的点焊绘制力和力矩结果。 点击保存 CSV 即可将反作用力保存为 csv 文件。
