SS-T:4080 瞬态分析
在 SimSolid 中运行动态瞬态分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建动态瞬态分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Transient.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接的间隙容差为 1.2mm,穿透容差为 2.5 mm。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 (打开项目)图标。
    图 2.
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Transient.ssp
  4. 点击确定。
创建模态分析
  1. 在主窗口工具栏,点击 (模态分析)图标。
    图 3.
  2. 在弹出的模态数量窗口中,将模式数量指定为 9。
  3. 点击确定。
    新模态分析将显示在项目树中。
创建固定约束
  1. 在分析工作台中,点击 (固定支座)。
    图 4.
  2. 在对话框中,确认已选中面单选按钮。
  3. 在模型视窗中,选择 图 5 中显示的面。
    图 5.
  4. 点击确定。
运行分析
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 点击 (求解)。
查看结果
  1. 在项目树中,选择模态 1 子工况。
  2. 在分析工作台上,选择 > 位移大小。
    图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并列出各种模式。
    图 6.
  3. 查看模态形状。
    1. 在频率 (Hz) 窗口中,突出显示列表中的模式。
    2. 在图例中,点击 (开始动画)。
    3. 在列表中的其他模式之间切换。
创建瞬态分析
  1. 在主窗口工具栏上,选择 > 瞬态。
    瞬态动力学设置对话框打开,并自动关联模态分析结果。
    图 7.
    注: 如果设计研究中存在多个模态分析结果,您必须手动创建链接。示例请见 图 8。
    图 8.
  2. 在设置对话框中,对于时间(秒),输入 2。
  3. 选择模态阻尼选项卡。
  4. 对于默认阻尼比,输入 0.03。。
  5. 点击确定。
创建时间函数
  1. 在项目树中,点击装配分支,打开工作台。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (时间函数)图标。
  3. 在时间函数对话框中,点击标准。
    图 9.
  4. 在标准时间函数对话框中,设置功能。
    1. 对于函数类型,从下拉菜单中选择三角形。
    2. 对于振幅,输入 1。
    3. 对于开始,输入 0。
    4. 对于持续时间,输入 0.5。
    5. 对于周期,输入 1。
    6. 点击确定。
定义载荷
  1. 在工作台工具栏上,选择 > 力/位移。
    图 10.
  2. 在对话框中,选择载荷点单选按钮。
  3. 选择 图 11 中显示的载荷点。
    图 11.
  4. 在沿轴总力或位移下,对于 Z,输入 -5000。
  5. 点击确定。
运行分析
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 点击 (求解)。
查看结果
  1. 在项目树中,选择动力学瞬态 1 子工况。
    图例窗口会打开并显示云图。动力学时间响应窗口将打开。可以使用滑块更改显示结果的时间。
    图 12.
  3. 在动力学时间响应对话框中,点击在峰值显示即可查看最大变形形状及其云图。
  4. 点击 为模型添加动画效果。
