Risoluzione dei problemi: Non è possibile eseguire l'offset del fuorifigura
Condizione
L'offset della parte è stato eseguito correttamente, ma non è possibile creare un offset corrispondente per il fuorifigura. Nel Browser modello la parte viene visualizzata in rosso e passando nuovamente il puntatore sulla parte viene visualizzato un messaggio di errore che informa che l'offset del fuorifigura non è stato eseguito.
Causa
La Configurazione fuorifigura nella posizione di alcune sezioni è stata impostata su Stabilisci automaticamente tangenza o Spezza linea di attacco fuorifigura. Di conseguenza in queste posizioni si verificano gap, impedendo l'ulteriore taglio e la creazione dell'offset del fuorifigura.
Rimedio
  1. Identificare aree di cui non è stato eseguito lo smoothing per individuare sezioni dove Configurazione fuorifigura è stata impostata su Stabilisci automaticamente tangenza o Spezza linea di attacco fuorifigura.
  2. Per eseguire lo smoothing dell'area, procedere nel modo seguente:
    1. Modificare la Configurazione fuorifigura in Tangenza (G1). Se non produce il risultato previsto, mantenere l'impostazione su Stabilisci automaticamente tangenza.
    2. Se il passaggio precedente non funziona, copiare la sezione selezionata. Incollare due copie, una su ogni lato della sezione originale. Impostare le copie su Tangenza (G1).
