Estendi (parte)
Creare una o più superfici che estendono la parte per creare uno stampo, per facilitare l'estensione e la formatura.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
  2. Fare clic sull'icona Parte.
  3. Fare clic sull'icona Estendi.
  4. Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare i Bordi parte (simili ai "profili" nello strumento Superficie loft regolare). I bordi selezionabili sono di colore verde.
    Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente
    Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su un bordo; verranno selezionati automaticamente tutti i bordi connessi.
    Selezione tangente Fare clic su un bordo; verrà selezionato automaticamente il bordo tangente.
    Selezione singola Fare clic su un bordo.
    Per selezionare nuovamente i bordi della parte, sulla barra guida selezionare Cancellare la selezione , quindi selezionare bordi della parte diversi.
  5. Selezionare un tipo di sezione:
    • Inizia con arco: la sezione si estende dalla parte con un arco, assicurando la continuità di tangente, e cade nel premilamiera con un fillet levigato fra loro.
      La sezione è parametrica. Per modificare le dimensioni, selezionare le rispettive maniglie.
    • Linea con arco: la sezione si estende dalla parte con una linea, assicurando la continuità di tangente, quindi prosegue con un arco e si appiattisce prima di cadere nel premilamiera con un fillet levigato fra loro.
    • Linea retta: la sezione si estende dalla parte con una linea, assicurando la continuità di tangente, ed è continua verso il premilamiera.
      Suggerimento: È possibile allineare sezioni di linee rette con un bordo esistente utilizzando l'opzione Bordo di riferimento illustrata sotto.
  6. Creare le sezioni e le superfici che si estendono dalla parte al premilamiera:
    • Per creare automaticamente sezioni in posizioni standard (spigoli vivi in cui la continuità dei bordi è interrotta), fare clic con il pulsante destro del mouse. Per aggiungere sezioni in posizioni personalizzate, vedere il passaggio successivo.
    • Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione Crea superficie, quindi le superfici vengono create automaticamente fra le sezioni. Per non creare automaticamente superfici fra le sezioni, deselezionare Crea superficie.
  7. Il riquadro rettangolare mostra le dimensioni della parte estesa. È possibile regolare la dimensione del riquadro utilizzando il manipolatore grafico.
  8. Regolare la superficie di estensione:
    Nota: Nella finestra di modellazione, l'intersezione della superficie estesa con il riquadro è indicata da una linea verde. Una discontinuità nella linea verde indica che la superficie non è stata estesa in modo sufficiente ed è necessario correggerla.
    Per Azione Nota
    Modificare le sezioni Sulla barra guida, selezionare Modifica sezioni. È possibile aggiungere, eliminare e regolare le sezioni.
    • Per aggiungere sezioni in posizioni personalizzate, tenere premuto Alt e passare il mouse su un bordo della parte, quindi fare clic su un punto blu o verde. Un punto verde indica uno spigolo vivo in cui la continuità del bordo è interrotta.
    • Per eliminare una sezione, selezionarla e premere Elimina.
    • Per regolare una sezione, selezionarla e configurare le opzioni nella microfinestra o nel Pannello dei parametri. Vedere Opzioni Sezione.
    Copiare alcuni parametri di una sezione di origine alle sezioni di destinazione
    1. Sulla barra guida, selezionare Trasmetti parametri sezione.
    2. Selezionare la sezione di origine.
    3. Per selezionare le sezioni di destinazione, procedere in uno dei modi seguenti:
      • Alt+clic
      • Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Seleziona sezioni eccetto origine o Seleziona sezioni dello stesso tipo.
    4. Per copiare i parametri dall'origine alle destinazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiorna.
    Vengono passati i parametri seguenti:
    • Configurazione sezione
    • Angolo
    • Lunghezza
    • Tangenza (G1) alla parte
    • Raggio
    Non vengono passati i parametri seguenti:
    • Orientamento piano sezione
    • Allinea a piano disegno XY
    Per trasmettere questi 2 parametri dalle sezioni di origine alle sezioni di destinazione, vedere Allineamento automatico sezioni più avanti.
    Vedere Opzioni Sezione per le definizioni dei parametri.
    Creare una copia di una sezione
    1. Sulla barra guida, selezionare Copia sezione.
    2. Selezionare la sezione da copiare.
    3. Per incollare una copia della sezione, premere Alt+clic.
    Allineare automaticamente sezioni a una sezione di origine
    1. Sulla barra guida, selezionare Allineamento automatico sezioni.
    3. Per selezionare le sezioni da allineare, procedere in uno dei modi seguenti:
      • Alt+clic
    4. Per allineare le sezioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiorna.
    Utilizzando questa opzione è possibile copiare i parametri seguenti dalle sezioni di origine alle sezioni di destinazione:
    Ruotare il piano della sezione Se nessuna delle opzioni per allineare automaticamente le sezioni produce il risultato desiderato, utilizzare il manipolatore grafico per riposizionare il piano della sezione.
    1. Sulla barra guida, selezionare Modifica sezioni.
    2. Fare clic e trascinare una delle frecce rossa, verde o blu per ruotare il piano della sezione intorno agli assi colorati corrispondenti. L'angolo misura l'angolo della sezione rispetto all'asse corrispondente.
  9. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Finalizzare quindi il disegno stampo.
