Aggiungere una quota a una linea, un bordo, un volume d'ingombro, un angolo e un raggio/diametro per creare oggetti che devono
rientrare nelle dimensioni predefinite.
Le modalità Rendering interattivo sono modalità di visualizzazione che eseguono il rendering della scena in tempo reale, consentendo
di applicare materiali, modificare l'ambiente e cambiare la posizione della fotocamera in tempo reale.
Consente di creare copie di oggetti con una relazione padre-figlio. Quando si cambiano gli oggetti sorgente, tutte le istanze
vengono aggiornate automaticamente nella storia di costruzione. Questo strumento per la creazione di scene è utilizzato principalmente
per il rendering.
È possibile eseguire il rendering di una scena completa o di oggetti selezionati nella scena per produrre un file immagine.
È possibile eseguire i rendering in una coda. Scegliere fra Rendering o Render in Darkroom.
È possibile visualizzare informazioni sui rendering memorizzati, esportarli ed eliminarli. È anche possibile visualizzare
il canale alfa e continuare il rendering.
Utilizzare Reimposta illuminazione per modificare la potenza e il colore delle luci durante la postelaborazione. Questo è
utile per produrre un'animazione o uno studio sull'illuminazione. Reimposta illuminazione è disponibile solo con i motori
di rendering Presto/IR e Completo (Progressivo) e lo strumento Rendering in Darkroom.
È possibile confrontare due rendering per modificare un'immagine in riferimento all'altra. I rendering devono avere le stesse
dimensioni e Reimposta illuminazione non deve essere abitata.
In Inspire Studio è possibile animare un oggetto o un gruppo e la camera. I metodi per l'animazione sono due: animazione dei keyframe e animazione
del percorso.
Modificare l'illuminazione
Utilizzare Reimposta illuminazione per modificare la potenza e il colore delle luci durante la postelaborazione. Questo è utile per produrre un'animazione o uno studio sull'illuminazione. Reimposta illuminazione è disponibile solo con i motori di rendering Presto/IR e Completo (Progressivo) e lo strumento Rendering in Darkroom.
Confrontare i rendering
È possibile confrontare due rendering per modificare un'immagine in riferimento all'altra. I rendering devono avere le stesse dimensioni e Reimposta illuminazione non deve essere abitata.
