Loft
È possibile creare una superficie 3D inserendola attraverso due o più curve profilo. È possibile vincolare la forma con binari.
Creare un loft
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
  2. Fare clic sull'icona Loft.
  3. Fare clic su due o più profili, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
  4. Opzionale: Sulla barra guida, fare clic su Binari. Selezionare uno o più binari, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
    Attenzione: Quando il profilo non interseca i binari, selezionare Autoallineamento sulla barra guida. Altrimenti, non vengono prodotti risultati e in Browser Modello viene visualizzato un punto esclamativo rosso.
  5. Opzionale: Vedere il passaggio 2 di Modificare un loft.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Modificare un loft
È possibile modificare orientamento, posizione e forma del loft.
  1. Fare doppio clic sul loft per accedere alla modalità di modifica.
  2. Modificare il loft:
    Per Azione Note
    Riselezionare profili o binari
    1. Sulla barra guida, fare clic su Profili o su Binari.
    2. Fare clic sugli oggetti da aggiungere o rimuovere.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
    Cambiare il metodo di selezione Sulla barra guida, selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Selezione standard
    • Selezione catena
    • Selezione singola
    Aggiungere o rimuovere chiusure
    • Per aggiungere chiusure su entrambe le estremità, sulla barra guida fare clic su Chiusure.
    • Per aggiungere o rimuovere una chiusura da una delle estremità, fare clic su un ovale rosso sull'estremità interessata.
    Allineare automaticamente i profili Vedere Autoallineamento dei profili.
    Definire altre opzioni Sulla barra guida, fare clic su Opzioni e selezionare tra le opzioni seguenti:
    • Profili lunghezza arco: consente di ottenere una spaziatura uniforme delle isoparametriche nella direzione dei profili.
    • Binari lunghezza arco: consente di ottenere una spaziatura uniforme delle isoparametriche nella direzione dei binari.
    • Periodico: consente di chiudere il loft.
    • Estendi: consente di estendere i punti finali di profili e binari oltre le relative intersezioni.
    • Scambia superficie: consente di scambiare rapidamente profili e binari per ottenere una forma preferita.
    Aggiungere un vertice Tenendo premuto il tasto Alt, passare il puntatore su un profilo per eseguire lo snap al profilo, quindi fare clic.
    Un vertice aggiunto è indicato da un cerchio blu.
    È possibile modificare la forma del loft aggiungendo, eliminando e riposizionando i vertici sui profili.
    Maggiore il numero di vertici, migliore il controllo sulla superficie del loft.
    Esistono 3 diversi tipi di vertice:
    • Originale: i vertici originali presenti nei profili o nei binari usati per creare il loft.
    • Aggiunto automaticamente o Eliminato automaticamente: ogni profilo deve avere lo stesso numero di vertici. L'applicazione aggiunge o elimina automaticamente i vertici dove necessario.
    • Aggiunto dall'utente: questi sono i vertici aggiunti dall'utente. Sono visualizzati come croci nelle viste di modellazione.
    Eliminare un vertice Fare clic sul vertice, quindi premere Alt+D.
    Eliminare tutti i vertici aggiunti Fare clic su un vertice, quindi fare clic su Reimposta vertici.
    Riposizionare i vertici
    1. Per selezionare più vertici, utilizzare il riquadro di selezione.
    2. Trascinare per riposizionare il vertice o i vertici.
    Creare un punto di giunzione Fare clic su un vertice, quindi fare clic su Crea giunzione.
    Un punto di giunzione è indicato da un triangolino pieno.
    È possibile creare punti di giunzione solo su un profilo chiuso.
    Riposizionare un punto di giunzione Trascinare il punto di giunzione.
    Invertire l'orientamento di un profilo o binario Fare clic su un profilo o binario, quindi fare clic su Inverti orientamento.
    La direzione della freccia sul profilo o sul binario ne indica l'orientamento.
    Nella maggior parte dei casi, l'orientamento ideale di ogni profilo viene calcolato internamente in modo che la superficie risultante non sia ritorta. In alcuni casi, l'inversione dell'orientamento del profilo provoca il fallimento del loft.
    Modificare il vincolo Vedere Modificare il vincolo.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Se come profili o binari sono stati utilizzati i bordi della superficie, è possibile modificare il vincolo per ottimizzare la forma della superficie loft.
Se la selezione include binari, il vincolo potrebbe non essere soddisfatto, dal momento che la forma dei binari deve essere compatibile con i vincoli.
  2. Fare clic sul bordo di una superficie o su un vertice.
    Per selezionare bordi superfici multipli, tenere premuto Ctrl e fare clic.
  3. Selezionare un tipo di vincolo:
    • Posizione (impostazione predefinita): nessun vincolo impostato; la superficie loft è connessa al bordo superficie, ma non è tangente ad esso.
    • Tangenza superficie (G1): la superficie loft è resa tangente al bordo della superficie, ma non segue la curvatura della superficie adiacente. La continuità di tangenza è indicata da un quadrato. È possibile manipolare la magnitudine di un vettore selezionato. La manipolazione di un vettore condiziona tutti gli altri vettori sullo stesso profilo/binario.
    • Curvatura superficie (G2): la superficie loft è resa tangente al bordo della superficie e segue la curvatura della superficie adiacente. La continuità di curvatura è indicata da un cerchio. È possibile manipolare la magnitudine di un vettore selezionato. La manipolazione di un vettore condiziona tutti gli altri vettori sullo stesso profilo/binario.
    • Normale: la superficie loft viene resa perpendicolare a tutti i vertici. Questa opzione è utile per curve planari. È possibile manipolare la magnitudine di un vettore selezionato.
    • Vettore tangente: questa è l'opzione di vincolo più potente. La superficie loft viene resa tangente a un vettore selezionato. È possibile manipolare sia la magnitudine che la direzione del vettore selezionato; se è selezionato più di un vettore, le modifiche vengono applicate a tutti.
  4. Per aumentare o diminuire l'area della superficie loft influenzata dal vincolo selezionato:
    1. Fare clic su un vertice su un profilo o binario con un vincolo.
    2. Trascinare le maniglie blu.
      Nota:
      • Nella maggior parte dei casi, questo parametro non ha effetto sui binari.
      • Su un profilo o binario con vincoli Tangenza superficie (G1) o Curvatura superficie (G2), la manipolazione della magnitudine di un vertice influisce su tutti gli altri vertici.
      • Se sono selezionati più vertici con il vincolo Vettore tangente, le modifiche al valore di magnitudine vengono applicate a tutti.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Per l'operazione Loft è possibile utilizzare profili che non intersechino i binari.
I profili vengono utilizzati solo come riferimento. Questa opzione prevede parametri aggiuntivi che assicurano un maggiore controllo sulla posizione e l'orientamento di ogni profilo.
  2. Sulla barra guida, selezionare Autoallineamento.
  3. Fare clic su un profilo.
  4. Modificare il profilo:
    • Se viene utilizzato 1 solo binario:
      Per Azione Nota
      Riposizionare un profilo lungo il binario Digitare un valore per Punto su binario 1 e premere Invio. Per impostazione predefinita, i profili vengono distribuiti in modo uniforme lungo il binario.
      Riallineare i profili con il binario Digitare un valore per Punto su profilo e premere Invio. Per impostazione predefinita, ogni punto iniziale di un profilo viene allineato con il binario.
      Ruotare il profilo intorno alla tangente del binario Digitare un valore per Rot. tangente e premere Invio.
      Ruotare il profilo intorno alla normale del binario Digitare un valore per Rot. normale e premere Invio.
      Ruotare il profilo intorno a un asse perpendicolare alla tangente e alla normale del binario Digitare un valore per Rot. verticale e premere Invio.
      Invertire l'ordine dei profili lungo il binario Fare clic su Inverti ordine profili.
    • Se viene utilizzato più di 1 binario:
      Per Azione
      Riposizionare un profilo su un punto lungo il primo binario Digitare un valore per Punto su binario 1 e premere Invio.
      Riposizionare un profilo su un punto lungo il secondo binario Digitare un valore per Punto su binario 2 e premere Invio.
      Bloccare i valori per il punto su binario Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita e consente di spostare il profilo lungo entrambi i binari. Per disabilitarla, fare clic su Blocca valori.
      Punto 1 su profilo Per riposizionare un profilo su un punto del profilo, digitare un valore per Punto 1 su profilo e premere Invio.
      Punto 2 su profilo Per riposizionare un profilo su un punto del profilo, digitare un valore per Punto 2 su profilo e premere Invio.
      Scambiare i valori per punto su profilo Per scambiare i valori per Punto 1 su profilo e Punto 2 su profilo, fare clic su Scambia valori.
      Rotazione profilo Per ruotare il profilo intorno alla linea centrale dei due binari, digitare un valore per Rotazione profilo e premere Invio.
      Direzione del binario 2 Per invertire la direzione del secondo binario, fare clic su Inverti binario 2.
      Ordine dei profili Per invertire l'ordine dei profili lungo il binario, fare clic su Inverti ordine profili.
