Chiudi
È possibile riempire un'area chiusa, definita da curve di bordo o bordi superficie, per creare una superficie 3D. La nuova superficie mantiene la continuità di tangenza con le superfici adiacenti.
Se l'area da chiudere è aperta, è possibile utilizzare lo strumento Unisci per chiuderla.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
  2. Fare clic sull'icona Chiudi.
  3. Fare clic sulle curve bordo o i bordi superfici, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
    • Per selezionare simultaneamente bordi adiacenti, tenere premuto Maiusc e fare clic.
    • Per selezionare una singola curva o un singolo bordo quando i due sono tangenti tra loro, tenere premuto Alt e fare clic.
  4. Opzionale: Modificare la forma della chiusura utilizzando curve profilo interne.
    1. Sulla barra guida, fare clic su Curve interne.
    2. Fare clic sulle curve profilo interne, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
      Nota: Le curve profilo interne devono intersecare le curve bordo o i bordi superficie selezionati al passaggio precedente. Se sono presenti più curve profilo interne, non devono intersecarsi tra loro.
  5. Opzionale: Definire la continuità.
    Sulla barra guida, selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Posizione: consente di collegare la superficie di chiusura senza tangenza al bordo superficie.
    • Tangenza superficie (G1): consente di riempire il foro con una chiusura levigata e continua, senza spigoli vivi sulle giunzioni.
    • Curvatura superficie (G2): consente di riempire il foro con una chiusura levigata e continua, senza spigoli vivi sulle giunzioni. Inoltre, la chiusura segue la curvatura dei bordi adiacenti.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
