Sweep
Consente di eseguire lo sweep di una o più curve lungo un percorso di estrusione per creare una superficie 3D.
Questo strumento prevede un'opzione Autoallineamento.
Creare uno sweep
È possibile creare una nuova superficie eseguendo lo sweep di una o più curve profilo o bordi superficie lungo un percorso di estrusione.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
  2. Fare clic sull'icona Sweep.
  3. Fare clic sui profili in sequenza, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
  4. Fare clic sulla curva percorso.
    Attenzione: Quando il profilo non interseca il percorso, selezionare Autoallineamento sulla barra guida. Altrimenti, non vengono prodotti risultati e in Browser Modello viene visualizzato un punto esclamativo rosso.
  5. Vedere il passaggio 2 di Modificare uno sweep.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
È possibile modificare orientamento, posizione e forma dello sweep.
  1. Fare doppio clic sullo sweep.
    Per Azione Nota
    Riselezionare i profili
    1. Sulla barra guida, fare clic su Profili.
    2. Fare clic sui profili da aggiungere o rimuovere.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
    Riselezionare il percorso
    1. Sulla barra guida, fare clic su Percorso.
    2. Fare clic su un percorso.
    Aggiungere o rimuovere chiusure
    • Per aggiungere chiusure su entrambe le estremità, sulla barra guida fare clic su Chiusure.
    • Per aggiungere o rimuovere una chiusura da una delle estremità, fare clic su un ovale rosso sull'estremità interessata.
    Allineare automaticamente i profili Vedere Autoallineamento dei profili.
    Definire altre opzioni Sulla barra guida, fare clic su Opzioni e selezionare tra le opzioni seguenti:
    • Profili lunghezza arco: se la parametrizzazione dei profili non è uniforme, spaziare in modo uniforme le isoparametriche della superficie fra i profili per ottenere una forma meno tirata.
    • Percorso lunghezza arco: Se la parametrizzazione del percorso non è uniforme, spaziare in modo uniforme le isoparametriche lungo il percorso per ottenere una forma meno tirata.
    • Estendi: estendere la superficie sweep per tutta la lunghezza del percorso, anziché mantenerla contenuta entro i profili. Se viene utilizzato un solo profilo, lo sweep estende sempre il percorso completo.
    Cambiare l'orientamento Sulla barra guida, selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Normale (impostazione predefinita): fa sì che l'orientamento della superficie segua la curva naturale del percorso di estrusione.
    • Parallelo: mantiene l'orientamento della superficie parallelo al percorso di estrusione.
    • Normale alla superficie:
    Bloccare la direzione Sulla barra guida, selezionare Direzione bloccata.
    Aggiungere un vertice Tenendo premuto il tasto Alt, passare il puntatore su un profilo per eseguire lo snap al profilo, quindi fare clic.
    Un vertice aggiunto è indicato da un cerchio blu.
    È possibile modificare la forma del loft aggiungendo, eliminando e riposizionando i vertici sui profili.
    Maggiore il numero di vertici, migliore il controllo sullo sweep.
    Esistono 3 diversi tipi di vertice:
    • Originale: i vertici originali presenti nei profili o nei binari usati per creare lo sweep.
    • Aggiunto automaticamente o Eliminato automaticamente: ogni profilo deve avere lo stesso numero di vertici. L'applicazione aggiunge o elimina automaticamente i vertici dove necessario.
    • Aggiunto dall'utente: questi sono i vertici aggiunti dall'utente. Sono visualizzati come croci nelle viste di modellazione.
    Eliminare un vertice Fare clic sul vertice, quindi premere Alt+D.
    Eliminare tutti i vertici aggiunti Fare clic su un vertice, quindi fare clic su Reimposta vertici.
    Riposizionare i vertici
    1. Per selezionare più vertici, utilizzare il riquadro di selezione.
    2. Trascinare per riposizionare il vertice o i vertici.
    Creare un punto di giunzione Fare clic su un vertice, quindi fare clic su Crea giunzione.
    Un punto di giunzione è indicato da un triangolino pieno.
    È possibile creare punti di giunzione solo su un profilo chiuso.
    Riposizionare un punto di giunzione Trascinare il punto di giunzione.
    Invertire l'orientamento di un profilo Fare clic su un profilo, quindi fare clic su Inverti orientamento.
    La direzione della freccia sul profilo o sul binario ne indica l'orientamento.
    Nella maggior parte dei casi, l'orientamento ideale di ogni profilo viene calcolato internamente in modo che la superficie risultante non sia ritorta. In alcuni casi, l'inversione dell'orientamento di un profilo provoca il fallimento dello sweep.
    Scalare un profilo Fare clic su un profilo, digitare il valore di Scala e premere Invio.
    Torcere un profilo
    1. Fare clic sul profilo.
    2. Digitare l'Angolo e premere Invio. Il valore massimo è 360°.
    3. Digitare il numero di Giri e premere Invio. Il valore minimo è 1.
    Modificare il vincolo Vedere Modificare il vincolo.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Per l'operazione Sweep è possibile utilizzare profili che non intersechino il percorso.
I profili vengono utilizzati solo come riferimento. Questa opzione prevede parametri aggiuntivi che assicurano un maggiore controllo sulla posizione e l'orientamento di ogni profilo.
  1. Fare doppio clic sullo sweep per accedere alla modalità di modifica.
  2. Sulla barra guida, selezionare Autoallineamento.
  3. Fare clic su un profilo.
  4. Modificare il profilo:
    Per Azione
    Riposizionare un profilo su un punto lungo il percorso Digitare un valore per Punto su percorso e premere Invio.
    Posizionare il profilo lungo il percorso Scegliere tra le seguenti opzioni Punto di riferimento:
    • Centro del volume d'ingombro: consente di adottare come punto di riferimento il centro del bordo del profilo.
    • Origine degli assi: consente di adottare come punto di riferimento l'origine degli assi.
    • Punto su profilo: consente di adottare come punto di riferimento un punto sul profilo. Digitare il valore per Punto su profilo e premere Invio.
    • Inverti: consente di invertire il punto di riferimento per lo sweep.
    Ruotare il profilo intorno alla tangente del percorso Digitare il valore per Rot. tangente e premere Invio.
    Ruotare il profilo intorno alla normale del percorso Digitare il valore per Rot. normale e premere Invio.
    Ruotare il profilo intorno a un asse perpendicolare alla tangente e alla normale del percorso Digitare il valore per Rot. verticale e premere Invio.
    Invertire l'ordine dei profili lungo il percorso Fare clic su Inverti ordine profili.
