Abilitare o disabilitare gli snap
Abilitare o disabilitare gli snap griglia, trasformazione, punto e 3D.
Gli snap vengono usati quando si traslano, ruotano e scalano vari oggetti come punti, curve, superfici, camere e luci. Quando si abilitano varie opzioni snap, l'oggetto che viene spostato farà snap automaticamente all'oggetto più vicino corrispondente al tipo di snap selezionato.
Gli snap sono utili nello strumento Sposta per collocare gli oggetti in posizioni specifiche e ruotare un oggetto attorno a un altro per un orientamento ottimale nello spazio 3D.
Nella parte inferiore destra della finestra dell'applicazione, scegliere tra le opzioni seguenti:
Opzione Descrizione Nota
Griglia #1
Esegue lo snap alla linea della griglia più vicina su Griglia #1. Per modificare le impostazioni della griglia:
  1. Nel menu File, fare clic sul pulsante Preferenze.
  2. In Categoria, selezionare Inspire Studio > Snap.
Griglia #2
Esegue lo snap alla linea della griglia più vicina su Griglia #2
Griglia #3
Esegue lo snap alla linea della griglia più vicina su Griglia #3
Griglia #4
Esegue lo snap alla linea della griglia più vicina su Griglia #4
Trasla Esegue lo snap al punto più vicino sulla griglia durante la traslazione. Fare clic sull'icona Snap per visualizzare un elenco di opzioni di snap. Abilitare una o tutte le funzioni di snap per personalizzare le funzionalità di progettazione secondo le proprie preferenze.
Ruota Esegue lo snap al punto più vicino sulla griglia durante la rotazione.
Scala Esegue lo snap al punto più vicino sulla griglia durante la messa in scala.
Estremi Esegue lo snap ai punti finali.
Punto mediano Esegue lo snap ai punti mediani.
Intersezione Esegue lo snap al punto più vicino di intersezione delle curve.
Centro Esegue lo snap al centro del cerchio, ellissi o arco.
Curva Esegue lo snap al punto più vicino della curva più vicina.
Tangente Esegue lo snap alla tangente della curva più vicina.
Asse centrale Esegue lo snap di una faccia PolyNURBS estrusa all'asse medio di un oggetto STL sottostante. Questo aiuta a creare una versione PolyNURBS più accurata della geometria STL. Funziona soltanto con oggetti STL importati in modalità PolyNURBS. Quando si importa un file STL, selezionare l'opzione Importa per rendering/ricostruzione.
Snap 3D
Abilita lo snap sull'asse disabilitato della vista (l'asse perpendicolare al piano della vista). Altrimenti, lo snap è abilitato solo sul piano attivo.
Snap disabilitato Disabilita tutte le opzioni di snap che erano state attivate, consentendo di abilitare/disabilitare velocemente la configurazione di snap preferita senza dover impostare individualmente ogni opzione di snap.
