ダイの作成
バインダーをトリムしてラウンドを追加し、型抜きダイを確定します。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
ダイアイコンをクリックします。
2次リボンのダイツールを選択します。
ガイドバーで作成または割り当てのいずれかを選択します。
- 作成:ダイを作成する必要がある場合は、このオプションを選択します。
- 割り当て:延長ツールを使用してパートを延長し、それをダイとして割り当てる場合は、このオプションを選択します。
バインダーを選択します。
バインダーを再選択するには、ガイドバーの選択をクリア
を選択し、別のバインダーを選択します。
選択を確定するには、右クリックします。注: 選択したバインダーに関連する壁面と余肉が自動的に選択されます。ない場合は、選択できます。 -
Inspire Studioのラウンドツールを使用してフィレットを作成し、フィレットを調整します。
方法 説明 すべてのフィレットに同じ半径を指定する場合 フィレットをクリックして半径を入力します。 半径の異なるフィレットを指定する場合 Altキーを押しながら青色のドットをクリックしてフィレット位置を追加します。半径を入力します。 - チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
