延長(余肉)
パートからバインダーに向かって伸びるサーフェスを1つ以上作成し、ストレッチと成形をしやすくします。
  1. リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
  2. 余肉延長アイコンをクリックします。
  3. 2次リボンの延長ツールを選択します。
  4. 選択方法を選択してから、余肉の開始エッジを選択します(これらは一般的なロフトサーフェスツールの「プロファイル」のようなものです)。選択可能なエッジは緑色で表示されています。
    選択方法 操作
    チェーン選択(デフォルト) 1つのエッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。
    接線選択 1つのエッジをクリックすると、その接線になっているエッジも自動的に選択されます。
    単独選択 エッジをクリックします。
    余肉の開始エッジを再選択するには、ガイドバーの選択をクリア を選択し、別の余肉の開始エッジを選択します。
    注: 余肉のバインダーは、選択したエッジから暗黙的に割り当てられます。
  5. リブタイプを選択します。
    • 円弧から始める:リブはパートから円弧で延び、接線の連続性を保ちながらスムーズなフィレットでバインダーに落下します。
      リブはパラメトリックです。寸法を編集するには、それぞれのハンドルを選択します。
    • 円弧ライン:リブはパートから接線の連続性を保ちながらラインで延び、その後、円弧になり平坦になってから、スムーズなフィレットでバインダーに落下します。
    • 直線:リブはパートから接線の連続性を保ちながらラインで延び、そのままバインダーに落下します。
      ヒント: 直線的なリブを既存のエッジに揃えるには、以下の参照エッジオプションを使用します。
  6. パートからバインダーへ延びるリブとサーフェスを作成します。
    • リブを標準位置(エッジの連続性が切れる鋭いコーナー)に自動的に作成するには、右クリックします。指定した位置にリブを追加する場合は、次のステップを参照してください。
    • デフォルトではサーフェスの作成が選択されているので、リブ間にサーフェスが自動的に作成されます。リブ間にサーフェスを自動作成したくない場合は、サーフェスの作成を選択解除します。
  7. 余肉を調整します。
    注: モデリングウィンドウでは、壁面との余肉交差部分が緑色の線で示されます。緑色の線の不連続になった場合は、余肉が十分に延長されていないため、修正する必要があります。
    動作 操作 メモ
    リブを編集する ガイドバーで、リブの編集を選択します。リブの追加、削除、調整ができます。
    • 指定した位置にリブを追加するには、まずAltキーを押しながら余肉の開始エッジにカーソルを合わせて、青色または緑色のドットをクリックします緑色のドットは、エッジの連続性が切れている鋭いコーナーを示します。
    • リブを削除するには、そのリブを選択してDeleteキーを押します。
    • リブを調整するには、そのリブを選択してマイクロダイアログまたはコントロールパネルでオプションを設定します。リブオプションを参照してください。
    ソースリブのパラメーターの一部をターゲットリブにコピーする
    1. ガイドバーで、リブパラメーターのコピーを選択します。
    2. ソースリブを選択します。
    3. ターゲットリブを選択するには、以下のいずれかを実行します。
      • Alt + クリック
      • 右クリックして、ソース以外のリブの選択または同じタイプのリブの選択を選択します。
    4. パラメーターをソースからターゲットにコピーするには、右クリックして更新を選択します。
    以下のパラメーターがコピーされます。
    • 余肉設定
    • 角度
    • 長さ
    • パートへの接線(G1)
    • 半径
    以下のパラメーターはコピーされません
    • リブ平面の向き
    • XY描画平面に揃える
    この2つのパラメーターをソースリブからターゲットリブにコピーするには、この後のリブの自動整列を参照してください。
    パラメーターの定義については、リブオプションを参照してください。
    リブのコピーを作成する
    1. ガイドバーで、リブのコピーを選択します。
    2. コピーするリブを選択します。
    3. リブのコピーを貼り付けるには、Alt + クリックを使用します。
    ソースリブにリブを自動的に配列する
    1. ガイドバーで、リブの自動整列を選択します。
    2. ソースリブを選択します。
    3. 整列するリブを選択するには、以下のいずれかを実行します。
      • Alt + クリック
    4. リブを整列するには、右クリックして更新を選択します。
    このオプションを使用すると、基本的には以下のパラメーターをソースリブからターゲットリブにコピーできます。
    • リブ平面の向き
    • XY描画平面に揃える
    リブ平面を回転する リブを自動的に配置するオプションのいずれを指定しても、望ましい結果が得られない場合は、グラフィックマニピュレータを使用してリブ平面の位置を変更します。
    1. ガイドバーで、リブの編集を選択します。
    2. 赤、緑、青の矢印のいずれかをクリックしてドラッグすると、対応する色の軸を中心にリブ平面を回転できます。角度は、対応する軸を基準としたリブの角度を測定します。
  8. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
次に、延長のトリムを使用して余肉を完成します。
