一致するダイ
オフセットで一致するダイを作成します。
  1. リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
  2. ダイアイコンをクリックします。
  3. 一致するダイアイコンをクリックします。
  4. オフセットするダイを選択します。
    ダイを再選択するには、ガイドバーの選択をクリア を選択し、別のダイを選択します。
  5. オフセット方式の選択:
    • オフセット CT(デフォルト):コンストラクション履歴の子オブジェクトを作成するには、コンストラクションツリーオフセット方式を選択します。
    • オフセット PS:ワンクリックで高速に処理できるParasolidオフセット方式を選択して、別のオフセットオブジェクトを作成します。
  6. オフセット率を調整します。
  7. 半径倍率を調整して、フィレット半径に対して異なるオフセット乗数を設定します。
    注: 半径倍率をオフセット率と同じにする場合は、デフォルト値1のままにしておきます。オフセットが元のダイの外側にある場合は、1より大きい値を入力します。オフセットが元のダイの内側にある場合は、1より小さい値を入力します。
  8. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
次に、型抜きダイをInspire Formにエクスポートしてスタンピングシミュレーションを実行します。
