レンダリングの作成
シーン全体またはシーン内の選択されたオブジェクトをレンダリングして、1つのイメージファイルを作成できます。レンダリングはキューで実行できます。レンダリングまたはDarkroomでレンダリングから選択します。
レンダリング
レンダリングはさらに高速なオプションであり、Darkroomの読み込みというオーバーヘッドなしに、アプリケーションでイメージを処理できます。次に、イメージをDarkroomに送信して処理する、またはイメージを保存するオプションがあります。
まず、次を行う必要があります。
  • マテリアルを適用したモデルを開くか、作成します。
  • レンダリング設定を定義します。
  1. 次のいずれかの操作を実行します。
    動作 操作
    カレントビューをレンダリングする
    • Ctrl+Rキーを押します。
    • レンダリングタブで、レンダリングアイコンをクリックします。
    選択オブジェクトをレンダリングする
    1. レンダリングするオブジェクトを選択します。
    2. Iキーを押して、選択したオブジェクトを隔離表示します。選択したオブジェクトのみの表示にすると、選択したオブジェクトが拡大表示され、他のすべてのオブジェクトが一時的に非表示になります。
    3. レンダリングタブで、レンダリングアイコンをクリックします。
    4. 選択したオブジェクトの隔離表示を解除するには、もう一度Iキーを押します。
    イメージのレンダリングウィンドウが表示されます。
    • 現在のレンダリングの左下には、レンダリングエンジンの情報、サンプル数、残り時間、経過時間などのステータスが表示されます。
    • ウィンドウの右上に、スケールが表示されます。
  2. オプション: レンダリングを管理するには、次の操作を実行できます。
    表 1. イメージのレンダリングオプション
    動作 操作
    レンダリングを再開する レンダリングの一時停止/再開をクリックします。
    レンダリングを一時停止する レンダリングの一時停止/再開をクリックします。
    イメージを保存する イメージの保存をクリックします。
    レンダリングをDarkroomで続行する レンダリングをDarkroomで続行をクリックします。
    イメージをDarkroomに保存する イメージをDarkroomに保存をクリックします。
保存したレンダリングを管理して後処理を実行できます。
Darkroomでレンダリング
Darkroomでのレンダリングの読み込みには時間がかかりますが、キューでレンダリングしたり、保存したレンダリングを直接管理したり、後処理を直接実行したりできる利点があります。
まず、次を行う必要があります。
  • レンダリング設定を定義します。
  1. 次のいずれかの操作を実行します。
    動作 操作
    カレントビューをレンダリングする レンダリングタブで、Darkroomでレンダリングアイコンをクリックします。
    選択オブジェクトをレンダリングする
    3. レンダリングタブで、Darkroomでレンダリングアイコンをクリックします。
    Darkroomでレンダリングウィンドウが表示されます。
    • ウィンドウの右下に、現在のレンダリングがキュー内にリストされます。
  2. オプション: レンダリングキューにジョブを追加するには、前のステップを繰り返します。
    レンダリングキューを管理するには、次の操作を実行できます。
    表 2. Darkroomでレンダリングオプション
    動作 操作 メモ
    レンダリングを開始する 開始をクリックします。
    レンダリングするモデルがキューの一番上にある場合は、ファイル名をクリックしてレンダリングを開始できます。
    レンダリングを一時停止する レンダリングの一時停止をクリックします。
    レンダリングを停止する 停止をクリックします。
    レンダリングしたイメージの保存を求められます。
    キューの順序を変更する 上に移動または下に移動をクリックします。 レンダリングが進行中の場合は移動できません。
    キューからレンダリングを削除する ファイル名クリックし、選択項目の削除をクリックします。
    レンダリングが進行中の場合は削除できません。
レンダリングが完了すると、イメージはイメージブラウザに自動的に保存されます。
