グローバル軸で整列
x-y、x-z、またはy-zワールド座標系上、またはx軸、y軸、またはz軸に沿ってオブジェクトを整列します。
整列するオブジェクトにコンストラクション履歴がある場合、編集 > コンストラクション破棄を選択する必要があります。
  1. 1つまたは複数のオブジェクトを選択します。
    注:
    • 複数のオブジェクトを選択するには、ボックス選択を使用するか、Ctrlキーを押しながらオブジェクトをクリックします。
    • モデルブラウザでチェーン選択するには、Shiftキーを押しながらオブジェクトの名前をクリックします。
  2. 移動ツールを開きます。
    • Wキーを押します。
    • ホームツールから、移動アイコンをクリックします。
  3. コントロールパネルで、グローバル軸で整列を選択します。
    整列モードでは、マニピュレータが非表示になり、x軸、y軸、z軸を表す赤色の線、緑色の線、青色の線の交差が表示されます。整列軸の位置は、最初に選択したオブジェクトに依存します。
  4. 選択したオブジェクトを揃えます。
    動作 操作 メモ
    軸方向に揃える X整列ポイント、Y整列ポイント、またはZ整列ポイントをドラッグします。 アライン軸は、x、y、またはzワールド軸に平行な軸にできます。
    平面方向に揃える
    1. X整列ポイント、Y整列ポイント、またはZ整列ポイントをドラッグします。現在、2つの整列ポイントのみが使用可能です。
    2. X整列Y整列、またはZ整列をドラッグします。ツールが回転-移動モードに戻ります。
    アライン平面は、最初に選択したオブジェクトのピボットポイントを通るx-y、x-z、またはy-zのいずれかのワールド座標系平面と平行にできます。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
