Adaptation du pas de temps : exemples
Exemple
Le cas 3D de l'exemple ci-dessous présente la modélisation d'un contacteur trident produit par Schneider Electric. L'application Magnétique Transitoire est utilisée.
Résultats
Les résultats sont présentés dans les graphes ci-dessous.
La variation du courant lors du déplacement de la partie supérieure du contacteur est présentée dans le graphe 1. Le resserrement et le relâchement du pas sont remis en évidence dans les graphes 2 et 3.
Graphe 1 : Courant dans la bobine avec pas adaptatif
Graphe 2 : Resserrement du pas
Graphe 3 : Relâchement du pas
