Application thermique : définition
Applications disponibles : rappel
Les applications thermiques disponibles dans Flux sont les suivantes :
- Application Thermique Permanent (2D/3D)
- Application Thermique Transitoire (2D/3D)
Les spécificités de ces applications sont présentées dans le chapitre Applications thermiques : principes.
Définition
Pour une définition complète des conditions de modélisation, l'utilisateur doit définir un certain nombre de caractéristiques spécifiques listées dans les blocs suivants.
Unité de température (2D/3D)
Pendant le processus de description propriétés physiques, des valeurs de température sont entrées par l'utilisateur (température imposée, température extérieure…). Ces données sont dans l'unité de température de l'application.
Les choix proposés pour l'unité de température sont les suivants :
- kelvin
- degré Celsius
Type domaine (spécificité 2D)
Pour une même description géométrique (dans le plan XY), il est possible de réaliser une étude 2D plane ou une étude axisymétrique. Ces deux possibilités sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Type de domaine d'étude | |
| 2D Plan | Le dispositif, représenté dans un plan de coupe XY, est supposé infiniment long dans une direction (La profondeur du dispositif est alors nécessaire pour le calcul des grandeurs globales telles que la puissance) |
| Axisymétrique | Le dispositif, représenté dans un plan de coupe XY, présente une symétrie de révolution autour de l'axe Y |
Type solveur (spécificité 2D)
Pour une même description géométrique et physique, il est a priori possible d'utiliser un des solveurs de Flux 2D ou un des solveurs de Flux 3D. Ces deux choix sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Solveur | |
| solveur de Flux 2D | La résolution est réalisée avec un solveur de Flux 2D (c'est le choix par défaut) |
| solveur de Flux 3D | Non disponible pour les applications thermiques dans la version actuelle (9.30) |
