Distribution paramétrique avec Flux (Linux)
Introduction
- Le nombre de cœurs (i.e. le nombre de processus Flux en parrallèle);
- Principes;
- Comment mettre en place une distribution paramétrique avec Linus sur une seule machine;
- Exemple d'application.
Principes
La distribution paramétrique permet à l'utilisateur de gagner du temps de calcul en parallélisant plusieurs configurations indépendantes d'un problème d'éléments finis avec différentes valeurs de paramètres E/S ou de paramètres géométriques variant dans le scénario au lieu de les exécuter séquentiellement. Pour mettre en place un calcul distribué, un projet maître Flux est obligatoire afin de calculer tous ses sous-projets ayant une configuration indépendante.
Figure 1. Image illustrant une distribution paramétrique, un Flux maître controlle plusieurs Flux escalves avec des configurations différentes de paramètres E/S ou géométriques.
- Ils sont lancés en mode mono-coeur ;
- La quantité de mémoire attribuée aux Flux esclaves est définie sur la même valeur que le Flux maître, si la mémoire est définie sur Dynamique pour le Flux maître, les Flux esclaves démarreront également avec une mémoire dynamique.
Pour Flux 2D et Flux 3D, les options de distribution paramétrique (nombre de Flux en parallèle) peuvent être réglés dans les options du Superviseur ou en cliquant sur le bouton Gestionnaire de distribution en bas à droite du Superviseur. Pour le module Flux Skew, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible et s'exécutera automatiquement en mode séquentiel. Dans tous les cas, la distribution paramétrique peut être faite comme suit :
- La distribution paramétrique peut être démarrée en cliquant sur le bouton
Superviseur comme indiqué ci-dessous :
Figure 2. Le bouton Gestionnaire de distribution dans le Superviseur Flux. - Une fenêtre supplémentaire Gestionnaire de distribution doit apparaître et demande d'autoriser certaines ressources (Nombre de Flux en parallèle) pour la distribution paramétrique, cliquez sur Autoriser ;
- Le Gestionnaire de distribution demande alors le Nombre de Flux en
parallèle simultanés comme ci-dessous :
Figure 3. Le Gestionnaire de distribution demandant le Nombre de Flux en parallèle.Note: Ce nombre est directement lié au nombre de cœurs disponibles sur la machine, le nombre de paramètres variables sont automatiquement répartis sur le nombre de Flux en parallèles simultanés. - Pour finir, cliquez sur Utiliser pour terminer les réglages de la distribution paramétrique.
- Le Gestionnaire de distribution peut également être lancé dans les options du Superviseur, dans le menu Calcul Parallèle, dans la section Calcul Distribué puis Distribution Paramétrique cliquez sur le bouton Configurer les ressources ;
- Cocher la case Distribution paramétrique dans le Scénario
sélectionné.Note: Tous les paramètres variables doivent être déclarés comme des Paramètres pilotés dans l'onglet Pilotage des paramètres, comme illustré ci-dessous dans la Figure 4.
Figure 4. IHM pour la définition d'un Scénario de résolution, avec (1) la Distribution paramétrée d'activée et (2) la liste des paramètres qui varient au cours du scénario.
Example of application
Pour montrer l'intérêt de la distribution paramétrique, considérons un projet de modélisation d'une machine synchrone à aimants permanents (MSAP) triphasée à huit pôles utilisant une application Flux 2D Magnétique Transitoire. Cette simulation sera contrôlée par la position angulaire du rotor de 0 à 90 degrés avec vitesse imposée qui est un scénario dépendant du temps. Pendant la distribution paramétrique, Flux calculera les résultats pour toutes les combinaisons de paramètres pour chaque pas de temps.
Machine synchrone à aimants permanents (PMSM) triphasée à huit pôles décrite dans Flux 2D.
Figure 5. Machine synchrone à aimants permanents (MSAP) triphasée à huit pôles décrite dans Flux 2D.
- La vitesse qui est déclarée comme paramètre E/S contrôlée par le scénario et qui est utilisée par l'ensemble mécanique en rotation.
- La forme de l'aimant avec la valeur de l'angle d'ouverture de l'aimant α
définie avec un paramètre géométrique comme illustré ci-dessous.
Figure 6. Angle d'ouverture de l'aimant paramétré avec un paramètre géométrique qui peut être sélectionné comme étant un paramètre piloté dans le scénario.
| Angle d'ouverture α (degrés) | Vitesse (tr/min) | |
| Valeur minimale | 130 | 1300 |
| Valeur maximale | 170 | 1700 |
| Valeur de pas | 10 | 100 |
Figure 7. Graphique représentant l'évolution du temps de calcul en fonction du nombre de Flux en parallèle.
